Blitzsteuerung mit IGBT geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 743866
pet
ich möchte einen (kleinen)Foto-Studioblitz bauen und diesen mit einem Microprozessor steuern.
Dazu habe ich unten aufgeführte Testschaltung gebaut.
Ich setze dazu den Fast-IGBT SGP30N60 ein.
Wenn ich nun parallel zum IGBT direkt Masse an C2 gebe, löst der Blitz aus.
Wenn ich aber den IGBT schalte, erhalte ich auch Masse an C2, aber der Blitz löst nicht aus. Was könnte da das Problem sein ?
Gruss Pet
[upload]Hochgeladenes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pet am 26 Jan 2011 15:31 ]
BID = 743871
Wo hast du diese Schaltung her?
Der über 63k oder so angesteuette IGBT wird viel zu langsam sein.
Ich habe mir solche Dinge bisher nur oberflächlich angesehen, aber demnach wird der Zündtrafo immer noch über einen Thyristor angesteuert, un der IGBT ist schon lange vor dem Blitz leitend und wird dann abgeschaltet, wenn die Lichtmenge ausreicht.
BID = 743880
pet
es ist natürlich eine sehr simple (Test) Schaltung.
Die direkte Ansteuerung des IGBT habe ich so errechnet, dass ich die ca 20V Gate-Spannung erreiche, damit dieser durchschaltet. Das sollte nacher der MC steuern (Blitzstart + Blitz-Unterbruch nach entsprechender Zeit)
Die Zündspannung über die Zündspule erfolgt immer parallel zur Blitzlampe (via IGBT) das ist in diversen Datasheets so beschrieben.
ZB auch hier : http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9006.pdf
Das heisst, der IGBT muss nicht zwingend vor der Zündspannung leitend sein.
Alleine die Entladung des C2 muss genügend schnell stattfinden, um die Zündspannung zu erzeugen. Hier sehe ich das Problem, weiss aber nicht warum, der IGBT sollt doch genug schnell sein....
Gruss Pet
BID = 743886
Das reicht aber nicht, sondern es muß auch schnell gehen und, weil der IGBT eine beträchtliche Eingangskapazität hat, braucht man dazu reichlich Steuerstrom.
Viel mehr jedenfalls, als die 0,3mA, die deine Eingangsschaltung, die ja einen Innenwiderstand von 63k aufweist, maximal liefern kann.
P.S.:
Schau dir in dem von dir verlinkten Datenblatt mal die Gegentaktansteuerung aus Q4 und Q5 an.
Die liefert etwa 60mA, also das 200-fach deiner Ansteuerung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jan 2011 16:35 ]
BID = 743922
pet
vielen Dank 'perl', das hilft weiter !
da bin ich das wohl zu einfach angegangen.
Die Idee ist das via Optokoppler an den MC anzubinden.
Ich werde jetzt also versuchen die Q4/Q5 Variante dazwischenzuhängen.
Mal sehen ob das dann klappt.
thanks für die Hilfe
Pet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493687   Heute : 10250    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    12:51
