Blitzer
Serverzeit: 29 10 2026  09:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blitzer
Problem gelöst
BID = 360562
bastelheini
ich habe mal eine frage zu den blitzern die einen fotografieren wenn man über eine rote ampel fährt. da sind ja zwei spulen quer zu der jeweiligen spur verlegt. die haben einen abstand von ca 2-3 m(in fahrtrichtung). nun meine frage: wie erkennt die elektronik das ein auto darüber steht? wie ändert sich dann das magnetfeld der spule und wie wird es ausgewertet? das auto ist ja kein magnet also kann es ja nicht über die spannungsinduktion funktionieren....
danke mfg bastelheini
BID = 360563
Durch die wechselstromdurchflossene Induktionsschleife wird ein Magnetfeld aufgebaut und der Strom gemessen. Wenn ein Auto darüberfährt ändert sich der Strom, das wird dann ausgewertet.
BID = 360565
nabruxas
Monitorspezialist
Ha, da habe ich gleich eine geniale Idee!
Von einer Baufirma eine große Eisenplatte drüberlegen! Ferttich und gut fahr!
BID = 360566
bastelheini
aha also kann ich das im "heimlabor" durch folgenden versuchsaufbau simulieren: ich nehme eine spule die von wechselstrom durchflossen wird. dann häng ich ein messgerät ran und simuliere das auto mit einem stück eisen bzw durch einschieben eines kernes?!?!? das dürfte doch funktionieren?
mfg bastelheini
BID = 360571
Ja, das sollte klappen.
BID = 360574
bastelheini
Danke für die infos. ich werds bald probieren...
damit ist das problem gelöst. DANKE
mfg bastelheini
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814026   Heute : 25147    Gestern : 49271    Online : 396        29.10.2026    9:52
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
