Bleigelakku laden
Serverzeit: 18 11 2026  02:58:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Bleigelakku laden
BID = 394678
Lötfix
Da muß dann ein niederohmiger Widerstand parallel zum Instrument.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 394680
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Luke Skylöter hat am 24 Dez 2006 23:53 geschrieben :
ich hab irgendein drehspulinstrument genommen! ist aus einer hifi anlage...
*hifianlage*
BID = 394683
hannoban
Er meint wohl den 5,6 Ohm Widerstand (R7). Wo er da dann das Kilo hernimmt entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
@Luke Skylöter
Der Widerstand (bzw. auch R3/R4, R5 oder R6, je nach dem welche Brücke gesteckt ist) steuert zusammen mit T1 die Strombegrenzung. Sobald ein Strom von 107 mA fließt fallen an den 5,6 Ohm genau die 0,6 Volt ab, die den T1 öffnen, der damit dann den Adj. des Reglers runterzieht. Das hat dann natürlich zur Folge, daß der Regler die Spannung soweit absenkt, daß kein Strom über den 107 mA fliessen kann.
Wenn man die Gleichrichterdioden und D6 durch stärkere ersetzt (1NXXXX vertragen nur bis 1 Ampere), die Sicherung anpasst, dem Regler einen richtig fetten Kühlkörper spendiert und ein ausreichend starkes Netzteil verwendet, könnte man sich die ganze Strombegrenzung (R2, R3, R4, R5, R6, R7 und T1) sparen, und sich der reglerinternen Strombegrenzung bedienen. So könnte man mindestens 1,5 Ampere Ladestrom aus der Schaltung kitzeln, und der Akku ist schneller voll.
Wenn du IRGENDEIN Drehspulinstrument benutzen willst, dann stellt sich allerdings die Frage welchen Shunt du da prallel schalten musst. Das müsstest du notfalls durch herrantasten von 0,0 Ohm angefangen ausprobieren. Und wenn´s aus einer HiFi-Anlage ist, wird es wahrscheinlich sowiso keine Ampere-Skala haben. Aber wenn der Ladestrom unter 12 mA sinkt, also der Akku voll ist, erlischt die LED. Also ist das Amperemeter auch nicht unbedingt notwendig.
@Rahmenantenne
Der PB137 besitzt eine Sperre gegen "Rückwärtsstrom". Die Diode über dem Regler kannst du also getrost weglassen. Das hat dann auch den Vorteil, daß sich der Akku bei ausfalleder Eingangsspannung der Schaltung nicht entladen kann.
MfG hanno...
BID = 394688
Luke Skylöter
nun ja, sry wegen dem widerstand...ich habe ein 56k widerstand in reihe zum dreheisen geschaltet, damit dieser nicht voll ausschlägt... , den ampermeter wollte ich haben damit ich die zeit abschätzen kann, bis wann mein akku voll ist...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 394698
hannoban
Wenn du ein Amperemeter haben willst, dann musst du den Widerstand nicht in Reihe zum Messinstrument schalten, sondern parallel dazu. Und noch viel weniger darf der so enorm groß sein. Du musst mit einem sehr geringen Widerstand den größten Teil des Stromes an dem Messinstrument vorbeileiten.
In Reihe schaltet man einen relativ hochohmigen Widerstand um Spannung zu messen. Um die 1 Ampere Ladestrom durch einen 56 kOhm Widerstand zu jagen bräuchtest du theoretisch 56000 Volt. Soviel hast du nicht, und wenn, würde so ziemlich alles abbrennen.
MfG hanno...
BID = 394721
Luke Skylöter
danke, man lernt doch immer dazu hier im forum , werd ich nahher wohl etwas herumbasteln...
Murphys Law:
BID = 394723
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja mach das aber nicht mit Netzspannung und mach immer den Stecker raus
BID = 395021
Luke Skylöter
so mein amperemeter funktioniert jetzt auch, hat eine skala von 0-100, daher ganz praktisch da man da den ladestrom in prozent ablesen kann...mein werk hat heute auch noch ein gehäuse bekommen, ein pc-netzteil gehäuse...sieht ganz ok aus...bilder folgen noch früher oder später...
Murphys Law:
BID = 395038
Primus von Quack
Unser Primus :)
...bitte "früher"
BID = 395169
Luke Skylöter
wahrscheinlich gibts die fotos morgen...ist es eigentlich normal das wenn ich mein 12V 7,2Ah Akku mit 70 W belaste die Spannung unter 12V (11,8V) sinkt ??
Murphys Law:
BID = 395217
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wie voll war der Akku den vorher
...die Bilder bitte noch in diesem Jahr wenns geht oder willst du noch ein Jahr warten
BID = 395222
Luke Skylöter
ja sicher, der war ja nit voll, hatte den vorhin aus versehen kurzgeschlossen und jo hab verschiedene lämpchen und motörchen angschlossen, also die spannung ist auf 12,6V und wenn ich die 70Watt lampen anschließe, sinkt die spannung auf 11,8V, macht das was wenn die spannung im leerlauf wieder auf über 12V steigt?? wegen den bildern werd ich mich bemühen...
Murphys Law:
BID = 395292
anna log
Das was da verloren geht bleibt an dem ( unerwünschten ) Innenwiderstand des Akkus hängen .
Gruss
BID = 395306
Wenn der Akku knackevoll war, ist 11,8 V bei der Belastung etwas knapp. Bei Teilentladung wäre das OK.
Da ist Lesestoff:
http://www.elektrotec-berlin.de/technik/html/seite3.htm
Da ist die Entladekurve eines Bleigel-Akkus:
http://www.elektrotec-berlin.de/technik/html/abb5.htm
BID = 395530
Luke Skylöter
hier sind die bilder:
Murphys Law:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331717   Heute : 1269    Gestern : 12669    Online : 1095        18.11.2026    2:58
