Bleigelakku laden
Serverzeit: 18 11 2026  04:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Bleigelakku laden
BID = 394508
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
ich hab auch zwei Bleiakkus mit 7 Ah, kostenlos von jemanden bekommen. Der kam an die Dinger Kartonweise umsonst heran. Hätte ich bloß noch vier mehr abgenommen, bei Conrad o. ä. kosten die ja auch einiges.....
Ladegerät hab ich mir dann selber gebaut. Wie? Trenntrafo mit 15 V, Gleichrichter und Elko; das übliche Programm erstmal. Dann einen Regler PB 137 (gibts bei Conrad). Dessen Ausgangspannung entspricht exakt der Ladeschlußspannung von Bleiakkus: 13,8 V. Der Strom wird auf etwa 1,5 A begrenzt. Wird die Ladeschlußspannung von 13,8 V erreicht, geht der Strom auf Null zurück. Und weil ich auch Hobbybastler bin und was machen wollte, kam auch gleich noch'n Volt- und Amperemeter ins Kunststoffgehäuse. So kann man den Ladevorgang kontrollieren!
So sieht der Schaltplan aus:
Die Diode D5 ist eine Freilaufdiode. Eines können diese Festspannungsregler gar nicht ab: Wenn die Ausgangsspannung mal größer wie die Eingangsspannung ist. Dann wird die Diode D5 leitend und überbrückt den Regler so.
OK, 1,5 A Ladestrom ist für'n 7 Ah-Akku schon recht viel. Normal sagt man ja Ladestrom gleich 1/10 der Akkukapazität; wären also 0.7 A. Hab einfach einen 11 W Keramikwiderstand mit 3 Ohm in Reihe zum Akku geschaltet und der Strom ging über die Hälfte zurück. Der genaue Widerstandswert hängt mit vom Innenwiderstand des Akkus ab, man muß schon verschiedene Werte probieren und den Strom messen bis es in etwa hinkommt.
Schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 23 Dez 2006 22:30 ]
BID = 394524
Luke Skylöter
so, mein ladegerät ist fertig, jetzt brauch ich nur noch ein gehäuse...mal sehen was sich findet... danke nochma für die tipps und frohe weihnachten!
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 394602
Luke Skylöter
ist das normal wenn ich mit 1A strombegrenzung lade mein kühlkörper 80°C heiß wird?? (na super heißkleber kann ich wieder ab machen)
Murphys Law:
BID = 394618
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Luke Skylöter hat am 24 Dez 2006 14:59 geschrieben :
...wie gross ist der Kühlkörper
...ist Wärmeleitpaste dazwischen
...welchen Regler hast du verwendet
...Schaltplan
...Heisskleber wozu Heisskleber
BID = 394620
Luke Skylöter
hab diesen schaltplan in die tat umgesetzt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.pdf
kühlkörper ist ca. 24cm² groß und ich verwende wärmeleitpads.
mit dem heißkleber hab ich den kühlkörper an die platine zusätzlich geklebt, aber das kann ich wohl vergessen...
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 24 Dez 2006 16:11 ]
BID = 394625
Primus von Quack
Unser Primus :)
...als Bausatz oder Eigennachbau
BID = 394628
Luke Skylöter
eigenbau
Murphys Law:
BID = 394634
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oh oh Bilder
BID = 394638
Luke Skylöter
eher schlecht, kamera ist im weihnachtsdienst mit mienem vater unterwegs...
Murphys Law:
BID = 394644
Primus von Quack
Unser Primus :)
...jetzt sag aber nicht dein Vater ist der Weihnachtsmann
BID = 394655
Luke Skylöter
pssst das darf keiner wissen
hab einen größeren kühlkörper dran gemacht, jetzt bleibt der stabil (seit 3 stunden) bei 60°C, scheint normal zu funktionieren...muss ja keiner an den kühlkörper packen und da der lm317 bis 125°C heizen darf... würd mir da gern noch ein drehspulinstrument rein metzgern um zu sehen wie hoch der ladestrom ist (wie weit die ladung fortgeschritten ist), wo müsste dieser dann hin??
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 24 Dez 2006 21:31 ]
BID = 394660
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich würde das A-Meter zwischen Gleichrichter und Regler setzen (also vor den Regler)
BID = 394662
Luke Skylöter
ja aber durch den widerstand (56kOhm) wird doch der strom begrenzt, sodass mein regler nicht genügend saft bekommt
Murphys Law:
BID = 394664
Lötfix
Ist 56kOhm nicht etwas hochohmig für ein Amperemeter?
Welcher Skalenendwert?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 394672
Luke Skylöter
ich hab irgendein drehspulinstrument genommen! ist aus einer hifi anlage...
Murphys Law:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332185   Heute : 1737    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    4:13
