Bleigelakku laden
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bleigelakku laden
BID = 1851
EN1RZ
Hallo Lucas ,
das regelbare bis 20 volt ist auch tauglich zum laden musst du nur wirklich auf 13,8 bis 14volt einstellen, genuegend strom hat es eher schon zu viel weil der akku im entladenen zustand einen sehr geringen innenwiederstand hat der sich aber nach 15 minuten ca sich erhoeht und damit seine stromaufnahme begrenzt.
das ding vom praktiker ist fuer bleigel weniger geeignet weil diese kisten keine regelung besitzen und den akku zum schluss der ladung mit ca 16 volt ueberladet und der akku faengt zu gasen und kochen an das bei einen gelakku das ende sein kann bei der normalen autobatterie kannste wenigsten noch die verkochte saeure wieder auffuellen, bei der gel nicht der trocknet aus zieht sich zusammen kaum kappazitaet und im endstadium baehen sich die bleiplatten aus bis das gehaeuse platzt das ist ne scheiss sauerrei danach .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 1852
Lucas
Zur Homepage von Lucas ICQ Status
Das klingt ja gut
Wie lange muss ich den Akku dann am Netzgerät lassen? So ungefähr, damit er nicht überladen wird? Oder soll ich zwischendurch mal irgendwas nachmessen?
MfG Lucas
www.lucasseite.tk
BID = 1854
EN1RZ
bei einer konstantspannung von 13.8 bis 14 Volt wird der akku nicht ueberladen kann daher ewig dran bleiben, voll ist er wenn er wenig strom aufnimmt so ca 50 bis 70 mA, also mal ein amperemeter zwischen schalten.
MFG Ralf
BID = 1861
Lucas
Okay, vielen Dank an alle für die Hilfe!
MfG Lucas
www.lucasseite.tk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529605   Heute : 23602    Gestern : 22653    Online : 706        25.11.2026    21:13
