Bleiakku Ladeschlussspannung
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 525275
steve5
mein Blei-Vlies-Akku hat im Standby Betrieb eine LSS von 13,6V-13,8V und im Zyklenbetrieb eine LSS von 14,5V-14,9V.
Jetzt die Frage:
Muss ich im Zyklenbetrieb den Akku mit ca. 14,7V Laden, dass er voll wird oder dient das nur dazu, dass er schneller läd? Kann ich also wenn ich zwischen den Einsätzen mehrere Tage habe den Akku auch einfach immer mit ca. 13,7V laden und mich darauf verlassen, dass er voll ist?
Schönen Sonntag
BID = 525284
GeorgS
Hallo Steve,
ein Akku wird überhaupt nicht "mit XYZ" Volt geladen,
sondern mit einem Strom.
Beim laienhaften "standby" mit einem sehr kleinen
Strom, den Ahnungvolle Erhaltungsladung nennen,
beim richtigen Laden mit einem gößeren,
typisch 1/10 des Ah-Wertes in Ampere.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Jun 2008 12:20 ]
BID = 525285
steve5
Ja, dass ich mir schon klar. Dann formuliere ich die Frage mal um: Fließt bei 13,7V der Strom lange genug und ist er groß genug, dass der Akku ganz voll wird???
BID = 525286
GeorgS
Hallo Steve,
warum habe ich das Wort "Erhaltungsladung"
ins Spiel gebracht? Das sagt doch alles, oddr?
Georg
BID = 525287
GeorgS,
deine Aussage ist nicht ganz korrekt.
Es gibt verschiedene Arten von Akkus(nicht nur Bleiakkus), die auch entsprechende Ladeverfahren benötigen.
Bleiakkus werden in der Regel mit konstanter Spannung geladen. Dabei stellt sich ein entsprechender Strom ein, der bis zur Ladeschlußspannung langsam abfällt (z.B. von anfänglich 8A bis ca. 500mA). Bei Ladung mit konstantem Strom, muß bei Erreichen der Ladeschlußspannung dafür gesorgt werden, daß die Ladung bei Erreichen der Schlußspannung abgebrochen wird, sonst beginnt der Akku zu Gasen.
BID = 525291
GeorgS
Hallo Peter,
auch nicht ganz richtig, denn ich habe bewußt
nichts von einem "konstanten" Strom geschrieben.
Dazu sind mir die Eigenheiten diverser Ladegeräte
im Laufe der Jahrzehnte zu bekannt.
Eine Ladung mit "konstanter Spannung" für Bleiakkus
ist aber nicht möglich. Welches soll denn diese
konstante Spannung sein, und überlege mal, welche Ströme
dann beim Anlegen an einen leeren Akku fließen würden!
Anno Tuberkel aus den Edisonnetzen lud man über
Vorwiderstände, somit praktisch mit Konstantstrom,
mit den Wechselstomnetzen kamen dann Streutrafos
mit Gleichrichtern auf, die hatten weder konstanten
Strom noch kontante Spannung.
Das kann man, man muß nicht.
Bei großen Anlagen (Telefon z. B.) hatte man Abschaltung
bei LLS, bei Werkstattladern hatte man das nicht.
Das Gasen ist bei offenen Akkus weiter nicht gefährlich,
man hat das zum Erkennen des Ladeschluß benutzt und
Wasser nachgefüllt.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Jun 2008 13:16 ]
BID = 525302
Möglich ist das schon, aber es scheitert an der Belastbarkeit des Trafos und Gleichrichters (Kostenfrage!). Billige Ladegeräte brechen dann halt spannungsmäßig (Bauart bedingt) auf vertretbare Werte ein.
BID = 525308
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn ein Wartungsfreier Bleigelakku so geladen wird kannste auch gleich ne Rohrbombe bauen
BID = 525311
Makersting
Otiffany hat am  1 Jun 2008 13:55 geschrieben :
...und bessere gehen in die voreingestellte Strombegrenzung. So oder so, die Spannung ist beim Laden nicht konstant.
Martin
BID = 525415
steve5 hat am  1 Jun 2008 12:23 geschrieben :
...bei 13,7V der Strom lange genug und ist er groß genug, dass der Akku ganz voll wird???...
Das kann recht lange dauern. 13,8 Volt ist eigentlich üblich.
Um den Akku zügig voll zu bekommen, ihn aber nicht zu sehr zu quälen, wendet man das IU0U-Verfahren an.
Mit konstantem Strom wird er bis zur U0 geladen (vierzehnkommairgendwas Volt), diese Spannung wird eine Weile gehalten und dann auf eine niedrigere Spannung zurückgeschaltet, um ihn sanft bei Laune zu halten.
Wie benutzt Du den Akku denn? Im Zyklenbetrieb (regelmäßige eine relativ hohe Entadetiefe) oder gelegentlich ein wenig?
14,5 bis 14,9 Volt erscheint mir recht hoch. Diese Spannung würde ich dem Akku nur kurzzeitig zumuten wollen.
BID = 525425
GeorgS hat am  1 Jun 2008 13:15 geschrieben :
Wasser nachgefüllt.
genau so hat man/wir das früher gemacht.Damals gingen die ja auch noch alle aufzuschrauben.
Wenn er 2-3 Stunden ordentlich "gekrabbelt" hatte,(mit Pi mal Daumen 1/10 bis 1/5 der Kapazität Ladestrom)war es gut.Dann ne Weile "ruhen" lassen,Wasser ergänzen,zuschrauben,einbauen.Und bei "normalen" Bleiakkus sind die 14,5 (auf Dauer)aus Erfahrung gerade noch so erträglich..Bei mehr verschwindet sein flüssiger Inhalt ziemlich schnell gasförmig in die nähere Umgebung
BID = 525496
steve5
Ltof hat am  1 Jun 2008 23:27 geschrieben :
Guten Tag,
der Akku wird ca. einmal pro Woche benötigt und dann höchstens halb entladen.
BID = 525498
Dann klemm ihn an 13,8 Volt und gut ist es!
BID = 525623
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ltof hat am  2 Jun 2008 14:47 geschrieben :
...genau
BID = 525981
steve5
Meint ihr 13,8 ist schon grenzwertig? Sonst würde ich gerne mit 13,7 laden weil es dazu einen passenden Regler gibt (PB137)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507308   Heute : 1235    Gestern : 22653    Online : 790        25.11.2026    0:47
