Bleiakku laden |
Problem gelöst
BID = 521651
Mathes92 Neu hier
ich habe eben einen Bleigelakku mit 12V und 55Ah geladen.
Direkt nach dem abnehmen des Ladegerätes, habe ich an dem Akku eine Spannung von 14,01 Volt messen können.
Jetzt, 4 Stunden später ist die Spannung bei 12,9V.
Ist das normal, dass die Spannung nach dem Laden etwas absinkt?
Ich werde morgen früh nochmal messen.
Wenn sie dann noch weiter gesunken ist, auf unter 11V wird der Akku wohl defekt sein.
BID = 521653
Jornbyte Moderator
Die Ladeschlussspannung sinkt mit der Zeit ab.
| | Wenn sie dann noch weiter gesunken ist, auf unter 11V wird der Akku wohl defekt sein. |
So ist es, aber warten wir mal ab.
BID = 521654
Mathes92 Neu hier
Ich habe nun mal eine 12V Birne dran gehangen (1,7A).
In 20min werde ich mal schauen, wie sich die Spannung geändert hat.
BID = 521656
Mathes92 Neu hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mathes92 am 14 Mai 2008 22:12 ]
BID = 521685
perl Ehrenmitglied
Ist das normal, dass die Spannung nach dem Laden etwas absinkt? |
Ja, das kommt daher dass die Platten direkt nach dem Laden noch mit Gas beladen sind.
Wenn du lange genug wartest, wird sich die Leerlaufspannung auf etwa 12,6V einschleichen.
BID = 521718
GeorgS Inventar
Zur "Ladeschlußspannung":
die wird bei laufendem Ladevorgang gemessen,
seht somit hier nicht zur Debatte.
Georg
BID = 521837
Mathes92 Neu hier
ich habe jetzt insgesamt 3 Stunden eine 12V Leuchte angeschlossen mit einem Stromverbrauch von 1,7Ampere.
Die Leerlaufspanung ohne Last betrug 12 Stunden nach dem Laden 12,95V.
Nach den 3 Stunden, wo die Leuchte angeschlossen war ist die Spannung bei 12,45V
Ist das innordnung?
Ich denke schon oder?!
Vielen Dank!
gruß Mathias
BID = 521842
Kleinspannung Urgestein
Mathes92 hat am 15 Mai 2008 21:55 geschrieben :
Ist das in ordnung?
Das denke ich auch.
Gruß zurück von einem,der sich auch mit "th" schreibt
