Bleiakku Laden
Serverzeit: 03 11 2026  22:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bleiakku Laden
BID = 64669
seppel18
Joa...soll den BleiAkku von unserem Fahrbaren Rasenmäher Aufladen.
Ist ein 12V/7,2Ah Teil.
Ich hab hier ein 13,2V/8A Netzteil (CB-Funk,...), geht das damit?
Oder muss es ein Spezielles Ladegerät sein?
Wie Lange sollte ich ihn Laden lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seppel18 am 15 Apr 2004 13:57 ]
BID = 64681
Mess mal die Spannung im Leerlauf.
Häng 20-50W Halogenlampe als Strombegrenzung rein, dann müsste es gehen.
Die Daten sind normalerweise aufgedruckt:
Mit 14,5-14,9V Spannung (bei 25°C) strombegrenzt auf <2,88A, so etwa 5 Stunden laden müsste reichen.
BID = 64725
Jemand
schau dir das mal an
iss n einfaches ladegerät für bleiakkus
gabs mal beim großen C als bausatz
bau auch selber grad dran
pass aber auf dass der kühlkörper groß genug iss der muss so um die 10W verkraften steht abber alles drin
PDF anzeigen
BID = 64753
Wenn es einfach sein soll:
Ein Netzteil mit einem LM7812 und eine grüne LED in die Masseleitung des Spannunsreglers. Diese erhöht die Spannung um etwa 2,5. Der Regler begrenzt den Strom auf 2,5A. Das wars.
BID = 64772
Jemand
soll man blei akkus nicht normal mit 1/10C laden?
dann wäre der strom 750mA
schau lieber mal was auf dem akku steht
BID = 64774
1/10C sind NiCd.
Hab nen 12V 7,2A Panasonic hier stehen. Ladestrom max. 2,88A steht drauf. Ich hab auch ne große PDF von Panasonic. Da stehen alle Daten drin.
Bleiakkus werden ansonsten mit einer konstanten Spannung geladen.
BID = 64804
jmibk
Einmal kurz wie das mit dem laden von Bleiakkus abläuft...
So ein Akku wie du ihn hast (7,2Ah) sollte mit maximal 3 A geladen werden. Beim ladevorgang wird die spannung irgendwann kurz einsacken, das ist der hinweis, dass der akku voll ist. idealierweise sollte danach eine kurze spannungsüberhöhung folgen (siehe google).
Wenns billig sein soll, dann ladet man mit einem normalen netzteil.
VORSICHT!!! Bleiakkus => Konstantspannung
NICD,... => Konstantstrom
Einen 12V Bleiakku ladet man normalerweise mit 13,6 V und strombegrenzung 3A. es ist klar, dass hierbei die Spannung im begrenzungsfall einbrechen wird. Dies ist dem Akku aber egal, solange geladen wird.
Der Ladestrom wird dann beim laden abnehmen und gegen einige zig mA gehen. ist dies der fall, kann man für einige minuten (5 minuten) 15 Volt an den Akku geben (Stromnegrenzung!!!), um diese zweite Ladephase zu simulieren. Nachher ist der Akku abzuklemmen oder auf 13,4V zu erhalten.
Ich lade schon jahrelang mit meinem Labor regelnetzteil und das netzteil und der akku sind noch bestens da ;-).
BID = 64892
Jemand
also ich hab auch nen bleiakku auf dem steht:
Charge Current 1/10C
deshalb dachte ich man soll sie nur auf 1/10 laden
naja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151518   Heute : 61779    Gestern : 70074    Online : 127        3.11.2026    22:30
