BID = 1066830
Zwergal Gerade angekommen
Servus Leute
Ich hab ein Bosch BSKA5 Notsromaggregat mit Sachs Motor.
Die Platine ist defekt (Bilder) . Habe mir die Schaltpläne hier im Forum schon angeschaut bin aber zu wenig Elektroniker um sie zu verstehen.
Das Gerät liefert noch Strom aber nur noch da. 150 V.
Kann mir jemand helfen ?
Hoffe daß ich gegen keine Regeln verstoßen habe und meine Anfrage richtig eingestellt habe.
Danke
BID = 1066832
Rafikus Inventar
Wenn du schon Schaltpläne gefunden hast, dann setze doch am besten einen Link, damit man nicht extra suchen muss.
BID = 1066836
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
rechts unten auf der Platine scheint es schon mächtig Magie gegeben zu haben.
Auf jefenfall kannst Du mal die Kondensatoren prüfen.
Wenn es aber geknallt hat, wird eher ein Halbleiter hinüber sein, also prüfen.
Den Trimmpotis kannst nebenbei auch etwas Bewegung verabreichen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1066837
Rafikus Inventar
unlock hat am 24 Mai 2020 14:30 geschrieben :
Dort glänzt wohl ein Bauteil durch seine Abwesenheit. Deshalb fragte ich aber nach dem Link zu den Schaltplänen. Dort wird man vermutlich nachschauen können, was auf der Platine fehlt.
Ich selbst werde mich aber bestimmt nicht auf die Suche nach den Schaltplänen begeben.
BID = 1066840
Servus
Diese Schaltpläne habe ich hier irgendwo im Forum gefunden.
Kennt sich da einer aus?
Welche Bauteile ich brauche steht da leider nicht.
Ob es die richtigen Pläne sind weiss ich auch nicht. Es gibt ja anscheinend viele andere Aggregate mit gleicher Bezeichnung.
Evtl. gibt es hier ja einen der sich mit diesen Geräten auskennt und sowas reparieren kann.
Mich würde ja interessieren warum ist da irgendwas explodiert.
Ich hoffe das mir irgendein Fernsehtechniker die Sachen messen kann .
Ich selber hab da zu wenig Erfahrung.
Gruß Zwergal
BID = 1066841
Hab ich ganz vergessen !
Hier die genaue Typenbezeichnung.
BID = 1066842
Ja, aber Du kannst die Bezeichnungen mit der Platine abgleichen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 24 Mai 2020 15:48 ]
BID = 1066843
Erstmal Danke für die Antwort.
Dass Problem liegt bei mir.
So nach dem Motto : Zeig dem Blinden eine Landkarte und frag nach dem Weg.
Ist nicht böse gemeint.
Zwergal
BID = 1066844
Rafikus Inventar
Zwergal hat am 24 Mai 2020 15:58 geschrieben :
Und dieses "Dass" solltest du mit nur einem "s" schreiben. Ist nicht böse gemeint.
| | Welche Bauteile ich brauche steht da leider nicht. |
Ein Schaltplan ist dazu da, dass man daran ablesen kann, welche Bauelemente in der Schaltung Verwendung finden. Und genau das steht dort auch.
Ich habe nach dem Link gefragt, damit man in dem entsprechendem Thema eventuell auch andere Informationen heraus lesen kann.
War die Qualität der Pläne dort auch so schlecht, oder hast du den Bildschirm abfotografiert?
Der Bildname deutet darauf hin, dass es das letztgenannte war.
Ich wiederhole hiermit die Bitte: setze einen Link zum Thema, wo die Schaltpläne her kommen.
BID = 1066846
BID = 1066850
Rafikus Inventar
Da haben wir es doch schon.
Es hat einen Elektrolytkondensator weggerissen.
Hast Du nicht den ganzen Dreck gefunden, der nach solch einem Ereignis rum fliegt?
BID = 1066851
Doch hab ich gefunden dachte das währen Hinterlassenschaften von einer Maus.
Da ist nichts mehr übrig geblieben.
Also keinerlei Hinweise was es einmal war.
BID = 1066852
Rafikus Inventar
Wenn du Glück hast, dann liegt der Fehler nun "nur" an dem fehlenden Kondensator. Die anderen solltest du aber lieber auch austauschen.
BID = 1066853
Kannst du mir sagen welchen Kondensator ich benötige ?
Bekommt man den überhaupt noch ?
Das währe ja der Hammer wenn das Aggregat danach wieder läuft.
Gruß Zwergal
BID = 1066854
Wenn der Kondensator hinüber ist, wird das der Triac vermutlich nicht überlebt haben, aber Du kannst es mal versuchen.
Der gute K5 hat 0,5µF und 630V Spannungsfestigkeit.Bitte kein Elko! Das ist Wechselspannung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 24 Mai 2020 21:22 ]
