Bitte Hilfe bei einer Whirpoolsteuerung |
BID = 1009577
...funktioniert die Pumpe überhaupt noch  oder ist sie die Ursache für die Knallerei
| (oh...bei "Knallerei" fällt mir ein, frohes neues noch hihi) |
BID = 1009579
Wiggi9999 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Bokensdorf
Auch ein frohes neues!
Ja, Pumpe ist noch io.
Sie läuft ja, nur wird von der Steuerung nicht mehr in den langsamlauf geschaltet. Es läuft der schnelllauf und wenn ich der Pumpe zB per Knopfdruck auf der Steuerung g oben sage jetzt langsam leuchtet die Lampe nicht und die Pumpe ist aus. Der linke Schütz müsste anziehen, tut er aber nicht. Nur der rechte zieht an beim Schnelllauf.
BID = 1009581
...liegt Steuerspannung an der Spule des Schütz an wenn er ziehen soll
...und von was wird die 18kW Heizung geschaltet
BID = 1009583
Die 18kw Heizung wird wie Du auch schon vorschlugst über ein einen extra Heizungsschütz in einer UV angesteuert. Es geht dann nur ein Kabel von dem Schütz auf LH2. Das funktioniert auch, Heizung springt an, Gebläse auch, Licht auch, eben nur der langsamlauf nicht.... die Lampe auf der Steuerung für langsamlauf geht übrigens auch nicht an...
Wie kann ich die steuerspannung messen?
BID = 1009586
Wiggi9999 hat am 2 Jan 2017 16:25 geschrieben :
...Wie kann ich die steuerspannung messen?
...mit einem Messgerät  an den Spulenanschlüssen des Schütz.
BID = 1009589
Ok, wenn Strom auf der Steuerung ist gell?
Alle Öffner und Schließer haben Durchgang das habe ich schon gemessen.
BID = 1009591
Habe eben die neu eingesetzten dioden nach den orangenen Relais gemessen, zwar im eingebauten Zustand, aber 4 von 5 kann ich schon wieder rückwärts messen... 😡
Warum haut es die immer durch???
BID = 1009600
...und die Spulenspannung des "langsam" Schütz
...um 1N4007 "Durchzuhauen" braucht es verdammt viel Fachwissen  das ist in der Schaltung nahezu unmöglich, ich glaube ehr Du misst die parallelen Relaisspulen mit
...womit misst Du das denn  dafür muss man ein gescheides Ohmmeter nehmen, in einer Richtung muss man 0 Ohm haben in der anderen den Spulenwiderstand
BID = 1009604
Das ist was ich meine, ist zwar noch eingebaut, aber ich kann rückwärts den gleichen Wert messen wie vorwärts.
Das darf doch nicht sein und wenn ich sie auslöte ist sie garantiert beide Seite 0 Ohm...
BID = 1009605
Ok ausgebaut und wiedererwartend doch noch io👍 Die vorher waren aber alle 0ohm.
Ok, nachdem ich ja nun auch weiß das beide Schütze Durchgang haben, wie muss ich sie spulenspannu g messen? Muss dazu die technik am Strom sein? Und ich messe beide Pole gegeneinander oder zu null?
BID = 1009607
Alle orangenen Relais geprüft, 12v an die beiden oberen Pole angelegt, alle "klackern"👍
Dann Durchgänge geprüft mit und ohne Spannung von 12v, schalten durch.
Die sind meines Erachten io.
Alle Bahnen zu den Schützen und unter den Schützen untereinander haben Durchgang. Auch geschaltet.
Alle Bauteile sind optisch io und alle wiederstände sind messbar wenn auch im eingebauten Zustand.
Die kondensatoren hinter den Schützen sehen gut aus und wenn ich nf Messe bekomme ich auch werte angezeigt, auch wenn ich auch diese nicht ausgelötet habe.
Mein Elektriker sagte aber die sind io da sie sonst verkohlt oder verformt wären....
Ich hasse das Ding!!!😡😡😡
Zwar schon mega viel gelernt, geht aber nicht und das will nicht in meinen Kopf...
BID = 1009619
...ja, du musst die Spulenspannung dann messen wenn der Schütz anziehen soll, also Schütz ansteuern und messen ob die Steuerung Spannung auf die Schützspule gibt oder nicht
