Bitte Hilfe bei einer Whirpoolsteuerung
Serverzeit: 28 10 2026  01:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1009527
Wiggi9999
Hallo und zuerst einmal ein frohes neues an alle,
ich habe ein riesen Problem mit meiner Whirpool Steuerung von Speck (Turbo Spa), die ca 15 Jahre alt ist und seit 10 Jahren nicht in Betrieb war. Jetzt habe ich den Outdoor Pool wieder aufgebaut und will diesen wieder in Betrieb nehmen.
Nun zum Problem:
Auf die Steuerung war mal Wasser getropft. Eine Bastler hat damals die betroffene Bahn überbrückt.
Ich habe nun die Steuerung eingebaut und der Elektriker hat sie angeschlossen.
Es gab einen Riesen Knall. Der Rechte Schütz ist hochgegangen. Dabei ist auch eines der orangenen Relais zusammen gebacken. Ok, wurde alles durchgemessen und der Schütz, das Relais und der Zrafo wurden ersetzt.
Dann lief die Steuerung... juhuuuuuu, aber leider nur 2 Tage😡.
Der Pool hat eine Filterpumpe die mit 2 Geschwindigkeiten läuft. Langsam im Filterbetrieb und schnell im Badebetrieb.
Der rechte Schütz zieht an beim schnellen Betrieb und der linke beim langsamen.
Nach 2Tagen schaltete die Pumpe auf einmal ständig zwischen schnell und langsam hin und her....
Ok, zuerst alle orangenen Relais getauscht.... dann lief die Pumpe nicht mehr an,( sie macht beim anmachen 10 sec Schnelllauf, dann 5 sec das Gebläse an und wechselt dann in den langsamen Filterbetrieb) nur der Schnelllauf wenn ich diesen angewählt habe. Und auch da dann ein ständiges an aus aber nur im Schnellbetrieb. Filterbetrieb war tot.
Dann habe ich den 2. Schütz getauscht. Keine Änderung. Nochmal ein Relais getauscht. Jetzt läuft die Pumpe wieder an, 10 sec Schnelllauf, Gebläse 5sec, aber immer noch kein Langsamlauf. Der linke Schütz wird einfach nicht angesprochen!
Habe alles Durchgemessen was ich kann. Relais io, Schütze io, Wiederstände io, Bahnen alle Durchgang, kein Bauteil sichtbar defekt.
Habe dann alle Diiden hinter den Relais getauscht(2 waren tot) alles wieder eingebaut, wie gehabt, pumpenprogramm startet bis zum Langsamlauf.
Danach alle Dioden 1n4148 ausgebaut, alle bei 0 Ohm. Jetzt hat mir der Verkäufer bei Conrad die 4007 verkauft, habe ich auch eingelötet.
Hier meine Fragen:
Kann ich das machen?
Fällt jemanden noch ein was es noch sein kann?
Ich bin total ratlos, mein Elektriker hat aufgegeben,
Speck baut die Steuerung seit Jahren nicht mehr und Schaltpläne gibt es nicht mehr.
Hiiiilfeeeee
Lieben Dank für Eure Mühen
Hochgeladene Datei (2177444) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1882988) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1957456) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2348100) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1872289) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1009530
Wiggi9999
Ok,
Fotos waren zu groß.
Hier noch einmal.
LG
BID = 1009531
Mach mal bessere Bilder, gerne mit einer Kamera statt irgendeiner billigen Handyknipse. Bei der Auflösung am besten irgendwas zwischen sinnlos großer Plakatwand und sinnlos kleiner Briefmarke wählen. Wenn du dann auch mal Licht anmachst kann man auch was erkennen. Die andere Seite der Platine kann auch helfen.
Wildes und planloses tauschen irgendwelcher Bauteile, gegen möglicherweise falsche Teile, ist nicht wirklich zielführend.
Das alle Dioden defekt sein sollen, halte ich z.B. für ein Gerücht, denn dann hätte keines der Relais angezogen. Da wirst du Mist gemessen haben.
BID = 1009535
Her Masters Voice
Crossposter!
BID = 1009538
Wiggi9999
Hallo und danke schon einmal für die Antworten,
leider konnte ich die hochauflösenden Foros nicht hochladen, hier ein neuer Versuch.
Also wildes austauschen war ja nicht, verstehe ja auch nicht warum, aber wenn die Dioden ausgelötet sind und ich sie prüfe, sind sie von beiden Seiten bei 0 Ohm. Die neuen eben nicht.
Der erste Schütz für den Schnelllauf wir glaube ich ohne die Relais angesprochen.
Hochgeladene Datei (1112753) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1104543) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1009541
Wiggi9999
2 waren wieder zu groß. Hier noch einmal.
LG
BID = 1009560
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bei der grünen Drahtbrücke ist doch alles verkohlt und verrotzt
Da sind mit Sicherheit Kriechstromstrecken
...und wenn das schon öfters geknallt hat zerklopps und schmeiss weg
...guck ob Du in der Bucht was findest oder ob es da eine Ersatzsteuerung gibt, eventuell mal beim Hersteller anfragen
BID = 1009563
Primus von Quack
Unser Primus :)
...warum ein Bastler und ging es danach überhaut schon mal oder wurde es danach gleich Eingelagert
...sicher das es ein richtiger Elektriker war und nicht doch ein Freund, Nachbar, Kollege, Kumpel oder der Weihnachtsmann wenn es ein richtiger Elektriker mit offiziellem Auftrag war steht er für seine Arbeit gerade und muss den Schaden ersetzen, dafür ist er versichert
...und wurde vor dem Austausch sämtlicher Teil eine Fehlersuche durchgeführt um zu ermitteln warum es geknallt hat den Grund kann ich nämlich nirgends in deiner Ausführung finden
BID = 1009567
Wiggi9999
Also da unter dem grünen war ja Wasser drauf. Darum würde ja überbrückt. Das passt so, sonst würden ja die Sicherungen fliegen. Tun sie aber nicht.
Leider gibt es die Steuer nicht mehr und Speck baut nur noch für Pools und nicht mehr für Whirpools. Schon mehrfach telefonisch nachgefragt.
Ja es war wirklich ein Elektriker. Aber er kennt sich halt nicht so mit Platinen aus sagt er...
die Steuerung hat ja nach dem Knall ja wieder funktioniert, zwar nur 2 Tage, aber immerhin. Dann kam ja der @wackelkontakt" mit der betroffenen Pumpe . Der Elektriker meinte der Schütz war wohl defekt denn die Steuerung lag ja 10 Jahre rum.
Bin fertig mit den Nerven, da die neuen Steuerungen auch einen kompletten Austausch der pumpen und der Heizung bedeuten würde. Heute alles auf 240v und die alte auf 3x240
Könnt Ihr mir helfen??
BID = 1009569
Primus von Quack
Unser Primus :)
...es muss doch eine Ersatz/Austauschsteuerung geben welche die Funktionen hat es gibt doch noch 1000 andere Whirlpools
... und für die Drehstrompumpen/-Heizung kann man Schütze zwischenschalten in einem separaten Feuchtraumkasten
Du musst nur eine Steuerung finden welche die selben Funktionen ansteuern kann
BID = 1009570
Wiggi9999
Ok,
Du hast keinen Tip?
LG
BID = 1009571
Primus von Quack
Unser Primus :)
...was für Sensoren muss den die Steuerung verarbeiten Druck, Temperatur, Zeitschaltung, ....
...eventuell tuts auch ne LOGO!
BID = 1009572
Primus von Quack
Unser Primus :)
Wiggi9999 hat am  2 Jan 2017 15:42 geschrieben :
Ok,
Du hast keinen Tip?
LG
Primus von Quack hat am  2 Jan 2017 15:39 geschrieben :
... und für die Drehstrompumpen/-Heizung kann man Schütze zwischenschalten in einem separaten Feuchtraumkasten ....
BID = 1009574
Wiggi9999
Durchfluss im elt Heizer 18kw, wassertemp und Störung also Tempo in der filterpumpe.
Verstehe einfach nicht warum der langsamlauf also das Relais nicht mehr reagiert. Das macht mich irre 🤔🙈
BID = 1009576
Wiggi9999
Meinte natürlich den Schütz 😂👍
© x sparkkelsputz        Besucher : 193744607   Heute : 3286    Gestern : 36306    Online : 756        28.10.2026    1:50
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
