bitte helft mir!
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
bitte helft mir!
BID = 506349
hallo_hallo
hallo
ich habe überhaupt keine ahnung von elektronik und brauche eine schaltung. diese sollte so aussehen:
Teile:
ein Schalter an/aus
eine LED
ein lämpchen 1,5V
zwei 1,5V batterien
die schaltung enthällt zwei stromkreise:
1: Stromquelle 1,5 V + Lämpchen
2: Stromquelle 1,5 V + Schalter + LED
Anfangs sind beide Stromkreise offen. dann wird stromkreis 2 geschlossen. wird stromkreis 2 wieder geöffnet wird nach 5 sek stromkreis 1 geschlossen.
dh: man macht den schalter an, die led leuchtet. dann macht man ihn wieder aus und nach 5 sek leuchtet das lämpchen.
könntet ihr mir helfen?
welche teile brauche ich?
wie muss ich die zusammenlöten?
schaltplan?
vielen, vielen dank im voraus!
BID = 506358
Mit den Teilen die du da hast ist das nicht möglich. Da fehlen noch einige Teile.
Mit den gegebenen Teilen ist maximal das Zerstören der LED und des Lämpchens möglich.
Eine Batterie ist übrigens eine Spannungsquelle, keine Stromquelle.
PS: Kauf dir mal eine neue Tastatur, bei deiner ist die Shift-Taste scheinbar defekt.
BID = 506361
hallo_hallo
nein ich hab gemeint ich will wissen wie ich z.B. eine platine bestücken muss um diesen effekt zu erzielen
BID = 506362
hallo_hallo hat am  8 Mär 2008 11:37 geschrieben :
1) Bräuchte ich auch ne Menge Sachen,von denen ich keine Ahnung habe...
2) Ist der Titel deines Freds sehr "aussagekräftig"
3) Lese mal im LED und Grundlagenforum,dann kommste von allein drauf
BID = 506459
hallo_hallo
soo...
ich habe mich informiert und das ist dabei herausgekommen:
ich werde ein relais nehmen, das den stromkreis 1 schliest, wenn stromkreis 2 geöffnet wird.
da ich wie gesagt keine ahnung habe frage ich:
was bedeuten diese angaben:
z.B.
>> 240 V~/21 k, 2 Schließer, Schaltleistung 25 A/250 V~ <<
bzw. wie müssten diese angabe für zwei 1,5V Stromkreise (Stromstärke weniger 1A) aussehen?
bitte verzeiht diese "dummen" fragen, ich hab echt keine Ahnung
> edit: hieße das dann "Wechsler" statt "Schließer" ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hallo_hallo am  8 Mär 2008 20:06 ]
BID = 506474
DMfaF
Nach Deiner letzten Äußerung würde ich glatt behaupten, ohne irgendwelches Wissen klappt das nie! Wir haben auch nicht die Zeit um Dir aus den Schulbüchern für Elektrotechnik alles vor zu lesen. Beschaffe Dir die Bücher und überprüfe mal Deine Tastatur, wegen Großschreibung und dann sieht man weiter. Also bis in 6 Monaten mal.
Bernd
BID = 506479
Rambodischien
Herzlich Willkommen im Forum
Wo soll den deine Schaltung eingebaut werden?
Vielleicht gibt es ja auch alternativen.
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am  8 Mär 2008 20:53 ]
BID = 506481
Und was ist mit der Verzögerung von 5 Sekunden?
Nach 5 Sekunden soll das Lämpchen leuchten; wie lange?
Grundsätzlich gilt, hier reichen die Spannungsquellen (1,5V) nicht aus
BID = 506486
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo, hallo_hallo
...eine Beschreibung was die Schaltung für einen Zweck erfüllen soll wäre echt hilfreich
...aCH NocH WAs, die groSS UND klEINSchreibUNG isT bei dIR etWAS DuRcheinANdER GEraDen
BID = 506497
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
bitte helft mir!
Endlich mal ein aussagekräftiger Titel
Jaaa ich kann helfen.
Eine neue Tastatur, die Großschreibung verarbeien kann, kann ich Dir gerne per Vorkase oder Nachnahme zusenden.
admin
BID = 506501
hallo_hallo
danke
Wir (ich und ein Freund) machen in Physik ein Projekt: Bombe
Explosion = Lämpchen leuchtet (Stromkreis 1)
Stromkreis 2 ist geschlossen (Kontroll-LED leuchtet)
Der ganze Zünder ist mit einem Kabel umwickelt, wird das Kabel beschädigt (Stromkreis 2 öffnet) wird nach 5 sek "gezündet" (Stromkreis 1 schießt).
Wenn die Zeitverzögerung nicht ohne Microcontroler o.ä. möglich ist, lassen wir sie weg.
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hallo_hallo am  8 Mär 2008 22:29 ]
BID = 506505
Primus von Quack
Unser Primus :)
hallo_hallo hat am  8 Mär 2008 22:23 geschrieben :
..... lassen wir sie weg.....
...ich glaube wir lassen das komplett weg
...Projekt Bombe in Physik
- 3 -
BID = 506508
das ist das erste mal wo ich "Primus von Quack" zustimme.
0 (Null)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528798   Heute : 22793    Gestern : 22653    Online : 866        25.11.2026    20:26
