Bitte helfen Sie mir.
Serverzeit: 16 11 2026  21:57:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 868107
Ingrid_15
DonComi hat am 14 Jan 2013 21:43 geschrieben :
Was erwartest du als Aufgabe?
Was ist das Problem und was soll berechnet werden?
Netter Versuch von Offroad, die Übertragungsfunktion zu berechnen, bringt nur nichts.
Denn implizit nimmt er an, dass alle Induktivitäten und alle Kapazitäten jeweils gleich sind und da es keine Aufgabenstellung gibt, sind alle Lösungsversuche für die Katz.
Ich vermute, dass etwas fehlt oder falsch abgeschrieben wurde, genau wie das doppelte "L_1, L_1" unten im Bild.
Ich brauche, um Werte für die Elemente L1;L2;C1;C2;C3 finden.
Doppelte L1 ist ein Fehler. Sollte L1 und L2 schreiben.
Ich vermisste es, danke.
BID = 868112
Ingrid_15
Offroad GTI hat am 14 Jan 2013 21:57 geschrieben :
Jetzt bin ich völlig verloren.
Vergib mir für fragen, aber was ist ein kleines "s" und die U_a(s) und U_e(s)???
BID = 868118
Macht nichts. Diese Gleichung hilft zugegebener Maßen auch nicht wirklich weiter. Denn sie enthält bis auf R und ω (wenn man s durch "iω" für den Frequenzbereich einsetzt) nur Unbekannte.
Das kleine s steht für den Laplace-Bereich (rechnerisches Hilfsmittel zur Lösung von Differentialgleichungen)
Ua(s) und Ue(s) stehen für die Ausgangs-, bzw Eingangsspannung des Netzwerks.
BID = 868121
Ingrid_15
Offroad GTI hat am 14 Jan 2013 22:16 geschrieben :
Vielen Dank
Es scheint mir zu sein, ziemlich kompliziert, um die geforderten Werte unter Verwendung der Gleichung berechnen. Gibt es nicht einen einfacheren Weg?
BID = 868128
DonComi
Da kann man nichts weiter berechnen, da es zuviele Unbekannte und zuwenig (Rand-)Bedingungen gibt. Lösungen wären nur in Form von Funktionen anderer Werte möglich.
Was ist das Ziel der Aufgabe?
Welches technische Problem soll damit gelöst werden?
BID = 868133
Ingrid_15
DonComi hat am 14 Jan 2013 22:41 geschrieben :
Das ist ein gedanken Rätsel.
BID = 868135
Keins, das ist es ja gerade
Mist, zu spät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jan 2013 22:58 ]
BID = 868168
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm. In diesem Fall scheint aber das Denken der Gedanken eher gedankenloses Denken zu sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317047   Heute : 11828    Gestern : 12485    Online : 258        16.11.2026    21:57
