Billig-FT mit LM3915 und umschaltbarem Bandpass?
Serverzeit: 25 11 2026  11:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 570016
Schau dir mal das Programm "Aktiv-Filter" an.
Vielleicht ist das ja was für dich.
Kann allerdings in der Demo nur bis 2.Ordnung,und nur Hoch und Tiefpass.
Das ganze nach Butterworth,Bessel und Tschebyscheff.
Bandpass und Bandsperre gibts leider nur in der Vollversion.
Aber trotzdem kann man mit den Werten prima "spielen" den Frequenzgang ansehen und spart ne Menge rechnerei.
BID = 570019
Racingsascha
FilterLab kann das alles für Umme
Fnord schläft nie.
BID = 570036
Spielt der Phasengang eigentlich eine Rolle in meiner Anwendung?
Den darfst du hier getrost ignorieren.
Die Abhängigkeit der Phase von der Frequenz wird wichtig, wenn man wissen will, wie ein Impuls durch solch ein Filter verzerrt wird.
Ausserdem natürlich, wenn eine Kopplung zwischen Ein- und Ausgang des Geräts besteht, die bei entsprechender Phasenlage zu Schwingungen führen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520780   Heute : 14760    Gestern : 22653    Online : 908        25.11.2026    11:32
