Billig-FT mit LM3915 und umschaltbarem Bandpass?
Serverzeit: 25 11 2026  11:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 566595
Racingsascha
Mir kam heute Vormittag eine Idee:
Könnte man ne Einfachst-Fouriertransformation dadurch erreichen, dass man das zu untersuchende Signal (Audio) durch einen Bandpass mit digital umschaltbarer "Bandfrequenz" leitet und dessen Ausgangsspannung von einem LM3915 auswerten lässt? Seine Ausgänge gibt man dann auf einen Prioritätsencoder, der das ganze an einen µC weitergibt. Dieser steuert dann auch den Bandpass an, damit er weiß, welcher Frequenz der eingelesene Wert entspricht. Muss weder hochauflösend noch hochgenau sein, dachte so an 8 Frequenzbereiche von 200Hz bis vlt 8kHz.
Fnord schläft nie.
BID = 566596
wulf
Das sollte gehen. Vielleicht machst du aber auch für jeden Frequenzbereich eine eigene Anzeige. Dann kannst du das "Spektrum" direkt ablesen.
Was für einen Einsatzzweck hast du dir denn vorgestellt? Denn recht viel mehr als Lichteffekt für Audiosignal wirst du damit nicht machen können.
Wenn du etwas "ernsthafter" messen willst empfehle ich dir eine Soundkarte zu kalibirieren und dann ein Programm wie Audacity zu nehmen und dir das Spektrum so anzeigen lassen.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 566597
Soch ein Filteranalysator hat nur so gut wie nichts mit der Fouriertransformation zu tun.
BID = 566636
Racingsascha
Dafür ist es auch gedacht. Das mit dem "direkt ablesen" macht dann der µC, da das ganze ne Art Dekoobjekt ähnlich dem hier wird und auch noch anderes können soll/wird.
Sorry falls mein Vokabular nicht ganz korrekt ist
Hauptproblem ist der umschaltbare Bandpass. Gibt verschiedene Lösungen wie ich es machen könnte:
1: 8 Bandpässe aufbauen, Ausgänge zusammenschalten und Eingänge mit Analogschalter umschalten
2: 8 Bandpässe aufbauen, Eingänge zusammenschalten und Ausgänge mit Analogschalter umschalten
3: 1 Bandpass aufbauen, mit zwei Analogschaltern die frequenzbestimmenden Kondensatoren umschalten
4: 1 bandpass aufbauen, mit zwei Analogschaltern die frequenzbestimmenden Widerstände umschalten
Mir persönlich gefällt die zweite Möglichkeit am Besten, da 4fach OPs ein recht günstiges Pinout haben, und das bisschen Hühnerfutter gut verteilbar ist. Beim 8fach Analogschalter (CD4051) sind die Pins etwas durcheinander, was das Layout bei 3. und 4. recht kompliziert machen würde.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Nov 2008 17:08 ]
BID = 566645
Praktisch sinnvoll ist nur die 2. Möglichkeit. Die anderen führen in die Irre bzw. bewirken etwas ganz anderes.
Der Aufwand hält sich dabei auch bescheidenen Grenzen.
Vor den Analogschalter gehören noch die Gleichrichterschaltungen.
Alternativ gibt es fertige Chips für derartige Anzeigen. Mir ist momentan kein Typ geläufig, aber wahrscheinlich findet man solche Graphic Equalizer + Spektrum Analyzer am ehesten bei den Asiaten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Nov 2008 17:19 ]
BID = 566882
hajos118
Alternative 4 mit elektronischen Widerständen...
edit: z.B.: dieser hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 24 Nov 2008 10:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 24 Nov 2008 10:28 ]
BID = 566928
Das Problem dabei ist, dass sich Analysatoren, die nur über ein einziges durchstimmbares Filter verfügen, sich für so stark veränderliche Signale wie Musik praktisch nicht eignen.
Wegen der niedrigen Frequenzen dauert ein Frequenzdurchlauf vielleicht 1..2 Sekunden und das ist zu lang.
Man kann damit Frequenzgänge oder Verzerrungen messen, aber wenn die Lichtorgel trotz lautem Bumm einer Tromel nicht reagiert, weil der Analysator in diesem Moment gerade bei 6kHz ist, dann ist das unbefriedigend.
Also entweder einen analogen Vielkanalanalysator verwenden, oder eine FFT berechnen lassen.
Letzteres ist aber eher eine Domäne der DSPs. Die üblichen µC dürften auch bei bescheidener Auflösung damit überfordert sein.
BID = 569590
Racingsascha
Es gibt Neuigkeiten.
Habe mich für diese Art von Bandpass entschieden, da sie mir recht wenig Bauteilen auskommt und ich die Parameter wie Mittenfrequenz, Verstärkung und Bandbreite relativ frei wählen kann. Das Ganze hab ich mir etwa so vorgestellt:
-Eingangsspannung etwa 700mVss, also etwa Line-Pegel.
-Verstärkung wollte ich auf etwa 2 festlegen, damit die OPs und Analogschalter nicht übersteuert werden. Habe allerdings gelesen, dass je kleiner die Verstärkung im Resonanzpunkt ist, desto langsamer fällt die Verstärkung außerhalb des Durchlassbereichs ab. Hat diese Schaltung bei meiner geplanten Dimensionierung noch Vorteile gegenüber einem normalen aktiven Bandpass?
-Die Bandbreite wollte ich etwa so festlegen, dass es möglichst wenig Überschneidungen zwischen den einzelnen Frequenzbereichen gibt. Wird im Tieftonbereich warscheinlich recht unhandliche Kondensatoren und große bzw kleine Widerstandswerte erforderlich machen, da die Bereiche relativ nahe zusammenliegen.
Ein Filter mit 2kHz Mittenfrequenz hätte ich etwa so diimensioniert:
\fedon\mixonIch nehme 47nF Kondensatoren.
Verstärkung = R2/(2*R1) = 2
somit R1 = 0,25*R2
Bandbreite = 1/(\pi*R2*C) = 100Hz
somit ergibt sich R2 zu 68k\Omega und R1 zu 17k\Omega .
F_res = 1/(2*\pi*C) * sqrt((R1+R3)/(R1*R2*R3))
\fedoffsomit ergibt sich R3 zu 42k\Omega
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  4 Dez 2008 12:07 ]
BID = 569658
Racingsascha
Hmm, irgendwer hat sich da wohl am Taschenrechner vertippt. LTSpice sagt nämlich was ganz anderes dazu.
Fnord schläft nie.
BID = 569900
Der Link funktioniert nicht.
Die Steilheit im Übergangsbereich kannst du nicht beliebig hoch wählen, sondern sie hängt vom Filtergrad ab.
Sehr steilflankige Filter mit "Brickwall"-Charakteristik erfordern einen einen hohen Filtergrad und haben eine verschlechterte Impulsantwort.
BID = 569941
Racingsascha
Der Server scheint down zu sein, da der Link zu dem Zeitpunkt noch funktionierte. Lade deswegen ein Bild von LTSpice mit Schaltplan und dazugehörigem Bode-Diagramm hoch:
Und noch eins mit durch Try-and-Error ermittelten Bauteilwerten mit steilerer Kennlinie:
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  5 Dez 2008 17:53 ]
BID = 569946
Nun ja, Bandfilter sind das wohl nicht, sondern eher Resonanzkreise.
Wenn du noch etwas an den Werten schraubst, bekommst du so sicher auch schöne Oszillatoren.
Ein Bandfilter bzw. Bandpass hat im Idealfall ein möglichst flaches Dach, steile Flanken und eine hohe Dämpfung im Sperrbereich.
BID = 569992
Racingsascha
Dann wird das ganze wohl etwas komplizierter als ich gedacht hatte. Ich probier mal FilterLab von Microchip aus, da kann ich Soll-Werte angeben und die Software macht den Rest.
Schonmal vielen vielen Dank an dich, Perl!
Fnord schläft nie.
BID = 569999
Ich wundere mich etwas, dass du damit nicht längst viel weiter gekommen bist.
Die Berechnung von Filtern ist in der Tat nicht trivial, aber gerade darüber sind dicke Bücher geschrieben worden und es sind auch etliche Programme verfügbar.
Vielleicht fehlen dir auch nur ein paar Begriffe zur Suche wie Terz-, Oktav-, Tschebyscheff-, Butterworth-, State-variable-filter ...
P.S.:
Was du da vorhast, würde ich aber eher als 8-Kanal-Lichtorgel einstufen, wofür Filter mit genau berechnetem Frequenz- und Phasengang sicherlich Overkill sind.
Ich denke, dass es auch dafür im Internet ein paar nachbaugeeignete Schaltpläne gibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Dez 2008 22:05 ]
BID = 570014
Racingsascha
Ich bin bei analogen Sachen nicht ganz so bewandert, auch tu ich mich mit dB-Angaben und logarithmischen Einteilungen etwas schwer. Die grade wieder anrollende Klausurenlawine tut ihr übriges.
Spielt der Phasengang eigentlich eine Rolle in meiner Anwendung? Ich will ja nur die Amplitude von bestimmten Frequenzfenstern grob bestimmen, da kommts doch nicht drauf an ob das Signal jetzt 83° oder -127° gegenüber dem Originalsignal verschoben ist, oder?
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520485   Heute : 14465    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    11:18
