Bewegungsschalter
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bewegungsschalter
BID = 778852
dusdd
ich habe folgendes Problem: ich möchte an einen Bewegungsmelder eine
Sirene anschliessen. Der Bewegungsmelder soll mit einem ganz normalen Schalter ein-/ausgeschaltet werden. Das Problem ist, wenn ich den
Bewegungsmelder einschalte, schaltet auch der Bewegungsmelder und die Sirene geht an. Ich suche einen Bewegungsmelder der beim Einschalten nicht schaltet.
Oder wie könnte ich sonst das Problem lösen?
Danke und Gruß
dusdd
BID = 778888
Lightyear
Hi und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Was spricht dagegen, den Schalter zwischen Bewegungsmelder und Sirene zu klemmen, anstelle in die Zuleitung des BWM..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 778909
Alle mir bekannten, für Beleuchtungszwecke bestimmten BWM (230V) zeigen dieses Verhalten.
Daher - wie schon vorgeschlagen - Schalter in Schaltader.
Achtung:
Auch bei jeder sonstigen Spannungswiederkehr (z.B. nach Stromausfall) wird das - eingeschaltete - System Alarm schlagen, ohne daß deine Bewegung detektiert wurde.
Lösen kann man sowas z.B. durch Verwendung für Alarmzwecke bestimmter besonderer BWM.
BID = 778996
dusdd
Ich wollte den BWM Spannungsfrei haben. (Aus bestimmten Gründen)
Aber wie sam2 schreibt, soll es bestimmte BWM geben die das können.
Ich werde mich noch mal auf die Suche machen.
BID = 778997
Diese Bewegungsmelder sind aber für Alarmanlagen gedacht und dürfen keine 230V schalten.
BID = 779004
dusdd
Wenn die über 12/24V laufen, umso besser.
Für genauere Angaben (Hersteller/Typ/Internetseite) bin ich sehr dankbar.
BID = 779023
Such mal bei Conrad unter der Nummer: 751160-62
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480835   Heute : 14234    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    20:09
