Betrag einer Spannung ermitteln und das Vorzeichen als zusätzlcihes Signal ausgeben Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Betrag einer Spannung ermitteln und das Vorzeichen als zusätzlcihes Signal ausgeben Suche nach: spannung (45363) |
BID = 731725
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Hi!
Aus einem Antriebsumrichter habe ich zwei Stromwandler ( http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html ) extrahiert.
Beide gehen bis etwa 100A und geben meinen Messungen zufolge dem gemessenen Strom durch 2000 geteilt aus.
Das funktioniert mit positiven und negativen Strömen, die wiederum in positiven bzw. negativen Strömen resultiert.
Mit einem AVR und einem Display kann ich theoretisch die Stromstärke visualisieren.
Da bleibt allerdings das Problem bei negativen Strömen
Da die Spannungswandlerplatine, an der die Stromwandler angeschlossen sind (symmetrische Versorgung +-15V), auch eine kräftige 5V-Versorgung bereitstellt, möchte ich von Spielereien mit einem Spannungsteiler und der Verlegung des Massepunktes des AVRs auf die negative Betriebsspannung absehen.
Stattdessen habe ich vor, mit einer zusätzlichen Schaltung den Betrag des ausgegebenen Stromes (den ich mittels Widerstand in eine Spannung umsetze) zu ermitteln, sodass der AVR immer eine positive Spannung bekommt.
Ich muss allerdings noch das Vorzeichen ermitteln, um dann ggf. ein - im Display vor den gemessenen Wert zu setzen.
Ich bin auf http://focus.ti.com/lit/an/sboa068/sboa068.pdf gestoßen.
Dort werden einige Schaltungen vorgestellt, mir stellen sich da aber einige Fragen:
- Passe ich die Spannungen besser hinterher an den Eingangsbereich des AVRs an oder soll ich einen Trimmer als Messwiderstand einsetzen und dort direkt die richtige Einstellung vornehmen?
- Wie ermittle ich das Vorzeichen?
- Kann ich das mit einem LM324 als Opamp aufbauen, ohne dass die Genauigkeit zu sehr leidet? (es sollte schon mindestens auf 1A genau sein, im Bereich bis 10A sollte es auf 0,1A genau sein)
- Schnell muss die Schaltung bei Weitem nicht sein, eine Reaktionszeit von 0,5s reicht locker, wenn das unterboten wird, ist das natürlich umso besser.
- Wie ist das mit den Dioden? Müssen das Exemplare mit besonders niedriger Flusspannung sein?
Danke im Voraus!
| Der Induktivheizer liegt momentan auf Eis, weil ich noch rätsele, wie ich die Treiber potenzialfrei versorge |
PS: oder hat noch jemand zwei Drehspulinstrumente mit "-0+"-Skala auf Lager?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 5 Dez 2010 1:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 5 Dez 2010 1:46 ] |
BID = 731831
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Vorzeichen ermitteln kannst Du recht einfach mit einem Komparator.
Wenn Du eine recht einfache Gleichrichterschaltung mit OPV suchst:
http://www.elexs.de/messen5.html
Der Haken ist allerdings, Du hast am Ausgang keinen festen Massebezug.
DL2JAS
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert |
BID = 732120
Wie verhält sich die Schaltung bei kleinen Spannungen?
Ich muss bei einer Systemspannung von sagen wir mal +-10V einen Bereich von 1...0,1 bis 100A abdecken...
BID = 732272
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
| Ich muss bei einer Systemspannung von sagen wir mal +-10V einen Bereich von 1...0,1 bis 100A abdecken.. |
Wenn es genau und sein soll kannst Du den PGA202 für die Meßbereichsumschaltung nehmen; ist aber nicht gerade günstig. Die Schaltschwellen mußt Du halt selbst festlegen. Billiger wäre natürlich ein 4016 mit Rdson von (<1kΩ) oder ein FET mit ganz kleinem Rdson (z.B. BS170) + Widerstand als Rückkopplung im Signalverstärker.
Scannerrat
| PS: oder hat noch jemand zwei Drehspulinstrumente mit "-0+"-Skala auf Lager? |
Guckst Du da ! |
P.S.: Hab ich gerade noch gefunden zu dem Thema
►Warum denn in die Ferne schw.....9668;
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 7 Dez 2010 9:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675886 Heute : 4444 Gestern : 13317 Online : 369 28.3.2024 11:10 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105288982391
