Beschaltung einer NE555
Serverzeit: 05 11 2026  07:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 204276
gbyte
Zur Homepage von gbyte
hi
suche einen schaltplan, um eine NE555 als 30sec zeitschalter zu verwenden
BID = 204301
Willkommen im Forum!
Trotzdem:
Gehts noch unpräziser?
BID = 204317
Sicher.
Laß einfach alles nach dem Komma weg.
BID = 204383
Der ist im Datenblatt abgedruckt.
BID = 204708
gbyte
sorry. ich brauche eine Schaltung, die nach einem kurtzen Impuls (Taster) eine LED 30sec lang leuchten lässt und dann abschält. ich dachte dass das villeicht mit dem NE555 geht. muss die schaltung selbst aufbauen(keine Bausätze).
seid ihr eigendlich immer so --> drauf?
BID = 204722
olfi13
Hi!
Link
und nach 555 suchen
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 204753
photonic
Wenn du nach 555 und Monoflop suchst müsstest du genau das finden was du suchst.
Nimm aber lieber einen 7555 (CMOS Version dieses IC) mit dem normalen Bipolaren wird es schon etwas nervig bei so langen Zeiten. Vorallem stimmen die Formeln für die Zeit nicht mehr. Eine Schaltung die ich einmal aufgebaut habe schaltete sich bei längeren Zeiten als ca. 4 Minuten nie wieder ab... Und das alles nur weil mein Elektronikhändler um die Ecke keinen 7555 da hatte. (hat gemeint das sei egal, sei ja im prinzip dasselbe drin )
BID = 204765
30sec geht aber problemlos, und da gbytes Google wohl Urlaub hat, hab ich meinen mal angeworfen, und der erste Treffer passt sofort: Link
Da haben die Jungs und Mädels bei Fairchild doch tatsächlich die gesuchte Schaltung auf Seite 4 in das Datenblatt gedruckt...
Nein, nur wenn jemand "vergisst" Datenblätter, Google und die Forensuche zu bemühen, eine Frage stellt die schon zigmal beantwortet wurde und dann wichtige Angaben dezent vergisst.
Ich könnte dir nun auch die komplette Schaltung fertig dimensioniert hier einstellen, da du die aber selber aufbauen "musst" will ich dir den sicherlich erwünschten Lernerfolg aber nicht nehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191234   Heute : 1938    Gestern : 38517    Online : 748        5.11.2026    7:56
