Berührungsschalter für Arbeitsplatzbeleuchtung
Serverzeit: 02 11 2026  18:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1028899
maksimilian
Aus Kostengründen werde ich erst einmal den TTP223B ausprobieren. Noch eine Frage:
Kann man das Relais durch einen Optokoppler ersetzen ? Wie sieht dann die Schaltung aus ? Welches Produkt kann man nehmen bei einer Spannungsversorgung der gesamten Schaltung von 5 V ?
maksimilian
BID = 1028907
Her Masters Voice
immernoch: WELCHES Relais?
Ich hab eine Lampe mit Touchfunktion mit so einem China-Touch-Modul, einem
HLK-PM01 AC/DC Wandler und einem passenden Omron SSR gebastelt. Funktioniert prima durch eine 5mm Rauchglasscheibe hindurch. Die SSR gibts für nen Euro auch vom Chinesen und Die schalten im Nulldurchgang und haben einen integrierten Snubber.
BID = 1028923
maksimilian
@Her Masters Voice
Das Relais sollte ein Wechsler sein (Ein/Ausschalten der Lichtquelle, 230 V ca. 30 W) und mit 5 V betrieben werden (z.B. Finder 36.11....). Für die Spannungsversorgung dachte ich ebenfalls an HLK-PM01.
Conrad bietet preiswerte SSR von Panasonic an (z.B. AQH3213). Wäre so etwas geeignet ? Was ist ein Snubber ?
Könntest Du mir bitte Deinen Schaltplan geben ?
maksimilian
BID = 1028929
Her Masters Voice
Schaltplan? Für 3 Bauteile? Neeeeee. Als erstes kommt der AC/DC Wandler, Der versorgt das Sensormodul und Dieses kann direkt das Omron G3MB treiben. Hinten am Omron schliesst man die Last an und schon ist man fertig. Ich hab das auf einem schmalen Streifen Lochrasterplatte zusammengelötet. Das SSR bekommt man für 1€ beim Chinesen und kann in der 5V Version direkt an die Sensorplatine angeschlossen werden. Die Lötbrücke am Sensormodul noch nach Bedarf umlöten, entweder auf Schalt- oder Tastbetrieb.
BID = 1028931
maksimilian
@Her Masters Voice
Danke! Dachte nicht, dass das so einfach ist.
maksimilian
BID = 1028932
maksimilian
Doch noch 'ne Frage. Den konfigurierbaren TTP223B "vom Chinesen" finde ich nur ohne Anschluss-Pins. Gibt es so einen 3-Beiner solo und wenn ja, wo ?
maksimilian
BID = 1028935
Her Masters Voice
https://www.ebay.de/itm/TTP223B-Dig.....Xvp-g
Ich hab solche Module bestellt, gleich im 10er Pack. Es sind 2 Lötbrücken drauf, Eine stellt um zwischen High/Low-Active und die Andere zwischen Schalter und Taster. Es sind 3 Steckkontakte dran die man fürs Steckbrett nutzen kann aber ich hab das abgelötet und direkt Litzen angelötet. Was willst du sonst noch?
BID = 1028936
maksimilian
Ich Blödmann habe die "Blauen" für nicht konfigurierbar gehalten und jetzt die "Roten" bestellt. Aber letztlich ist das mit den Anschlüssen kein Problem. Da löte ich Litzen dran.
maksimilian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074610   Heute : 52853    Gestern : 74163    Online : 420        2.11.2026    18:16
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
