Berührungsschalter für Arbeitsplatzbeleuchtung
Serverzeit: 22 11 2026  01:20:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1028776
maksimilian
Hallo Ihr,
ich möchte für eine Arbeitsplatzbeleuchtung (LED, 230V, max. 30 W) einen Ein/Aus-Schalter realisieren, welcher mit Berührung funktioniert. Gibt es dafür Schaltungsbeispiele (z.B. mit Relais), welche auch konkrete Vorschläge für die Bauelemente enthalten. Der Berührungssensor sollte sich hinter einer 10 mm dicken Holzwand befinden. Das Schalten der Beleuchtung würde also durch Berühren der Holzwand erfolgen.
maksimilian
BID = 1028787
schattenlieger
Sowas hier:
https://www.real.de/product/7960292.....w_wcB
Und dann als Sensorkontakt eine Reißzwecke oder Schraube nutzen, die du mit dem Sensorkabel verbindest.
Ansonsten mal als Sensorbausatz suchen. Das wäre vielleicht das einfachste. Durch eine Holzwand wird wohl nicht so leicht werden, daher der Hinweis mit der Reißzwecke.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1028788
IceWeasel
Suche doch mal nach "Touch Lichtschalter" - die gibt es fertig, und sind weniger lebensgefährlich.
Warum muss das unbedingt hinter Holz verschwinden, wenn es das verkompliziert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 28 Okt 2017 23:29 ]
BID = 1028796
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...mit einem Magnet und einem Reedkontakt kommt man durch Holz, dazu muss man aber den Magnet griffbereit haben
BID = 1028800
Myon
Aus Forum ausgetreten
Ich würde da spontan einen induktiven Sensor versuchen, allenfalls etwas in das Holz versenkt, um den Abstand zu verringern. Dann kann auch mit Ehering, Siegelring oder sonstwas Metallischem geschaltet werden.
BID = 1028801
Her Masters Voice
Beim Chinesen gibts solche Sensorplatinchen die durchaus auch hinter einigen mm Kunststoff oder Holz funktionieren.
https://www.youtube.com/watch?v=rcp-eIQ44I0
BID = 1028827
Primus von Quack
Unser Primus :)
Her Masters Voice hat am 29 Okt 2017 08:01 geschrieben :
...vom Chinesen, das zeugt von einer professionalen Lösung
是的,很专业
BID = 1028829
Surfer
Zum Berühren reicht fasst jeder Schalter wenn's aber "Touchsensitiv" gesteuert werden soll , kann man ruhig was vom Chinesen nehmen , dessen Produkte haben bestimmt das MM Zeichen .
Gruß Surf
BID = 1028847
maksimilian
Danke für die vielen Tipps. Für meine Zwecke am praktikabelsten scheint der Touchsensormodul TTP223B zu sein. Inzwischen bin ich auf den Edisen MT0.1N gestoßen, welcher wohl hinter dickeren Materialien besser funktioniert aber auch bedeutend teurer ist.
Welche Diode empfehlt Ihr parallel zum Relais ? Beispielsweise 1N4148 oder 1N4007 ?
maksimilian
BID = 1028851
Das wird er wohl sein, kommt ja auch heimischer Produktion
Welches Relais?
Die leistungsstärkere 1N4007 zu nehmen schadet sicher nicht, zumal man beide Kandidaten praktisch hinterher geworfen bekommt.
BID = 1028853
Da wirst du wohl auf die Nase fallen. Derartige Sensoren sind meist nur Taster und keine Schalter!
BID = 1028854
Ein Blick ins Datenblatt kann helfen:
Der MT0.1 ist in
drei Ausführungen erhältlich: „rastend“ , „nicht ra
stend“ , „MONO–FLOP“.
BID = 1028856
Her Masters Voice
selbst das Billigchinamodul kann man mittels Lötbrücke zwischen Tast- und Schaltfunktion umstellen.
BID = 1028881
Myon
Wo es die Anwendung erlaubt, ziehe ich jeweils die 1n4148 vor. Ihre Kapazität ist kleiner und sie schalten markant schneller.
BID = 1028884
Wie schnell die Diode ist, spielt bei der Verwendung als Freilaufdiode eines Relais doch keine Rolle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445354   Heute : 704    Gestern : 20435    Online : 556        22.11.2026    1:20
