Berührungsdimmer mit mehr als 2m auf 12V-Seite Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Berührungsdimmer mit mehr als 2m auf 12V-Seite |
BID = 590505
Chauswe Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: 86845
was ich suche, ist ein Berührungsdimmer-Transformator, bei dem die 12V-Seite mehr als 2m lang sein darf. Wer kennt ein solches Teil oder weiß, wo man es beziehen könnte?
Es muss nicht unbedingt ein elektronischer Transformator sein; ein "klassicher" geht auch, sollte dann aber nicht brummen.
Alternative wäre ein Funkdimmer mit konventionellem Trafo. Kennt hier jemand eine gute und geräuscharme Kombination?
Zum Hintergrund:
Meine Frau und ich interessieren uns für eine Pendelleuchte (Grace von Oligo), die es in der Standardausführung mit einem Berührungsdimmer gibt. Wir müssen jedoch aufgrund einer Dachschräge ein Seilsystem installieren und würden gerne die Dimmfunktion dennoch nutzen. Die Pendelleuchte gibt es auch für ein Seilsystem!
Das Problem: Auf der Sekundärseite (12V), also vom dimmbaren Transformator zur Leuchte darf die Distanz laut VDE nicht länger als 2m sein. Das hat mit Frequenzen zu tun, die sonst erzeugt werden könnten.
Jedoch gibt es bei reinen Transformatoren - also ohne Berührungsdimmer - offensichtlich technisch ermöglichte Ausnahmen: Voltus hatte einen Transformator, mit dem 20m Seillänge möglich waren (http://www.voltus.de/licht/trafos/ele...), jedoch wird der Transformator aus mir unbekannten Gründen nicht mehr vertrieben.
Dann habe ich noch einen entdeckt, mit dem 7m Seillänge möglich sind (http://www.brumberg.com/ger/produkte, Art. 54291), allerdings schafft der nur 105W, ich brauche mind. 150W.
D.h. es scheint technisch möglich zu sein, die 2m-Grenze zu umgehen.
Auch andere Alternativvorschläge sind willkommen!
Danke & Gruß
Chauswe
BID = 590512
sam2 Urgestein
Hallo Chauswe,
erstmal willkommen im Forum!
Die ca. 2m-Grenze gilt technisch bedingt bei praktisch allen elektronischen Trafos. Sie hat übrigens nicht nur mit der Störausstrahlung zu tun, sondern auch mit der Sicherheit (Ausfall der Kurzschlußerkennung)!
Mit konventionellen Trafos hingegen sind unbegrenzte Längen möglich (abhängig von Querschnitt).
Diese lassen sich auch dimmen, allerdings nicht geräuschlos.
Und mir sind keine fertigen Sensordimmer-Leuchten mit solchen Trafos bekannt.
Man müßte also ggf. etwas stricken. Der Aufwand kann aber erheblich sein.
Daher:
Kann der Trafo ausgelagert werden (aus dem Raum)?
Muß denn der Dimmer an der Leuchte sitzen?
Warum muß überhaupt gedimmt werden? Kann man nicht stattdessen eine sinnvolle Gruppenschaltung realisieren?
BID = 590516
Chauswe Neu hier
Hallo sam2,
danke für das freundliche Willkommen und die schnelle Antwort.
Zu Deinen Fragen:
Der Dimmer könnte ausgelagert werden, der Trafo evtl. Wir haben das Homecontrol-System (PHC) von PEHA, d.h. der Lichtschalter schaltet 12V, von da geht's in den Keller und mit 220V wieder hoch. Jedoch ist der PHC-Dimmer nicht gerade günstig, und das 2m-Problem besteht ja auch weiterhin. Gedanklich habe ich mich daher schon auf die Lösung mit Funkdimmer (welche taugen was?) und möglichst leise brummenden Transformator eingestellt.
Dimmen möchten wir, weil uns das Licht eben gefällt. Mal soll's hell sein, beim Abendessen dann ruhig etwas dunkler.
Chauswe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497018 Heute : 13582 Gestern : 16862 Online : 1027 24.11.2026 16:11 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0680541992188
