Berechnung von Resonanzfrequenzen
Serverzeit: 24 11 2026  13:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175793
Schnebi
Ich hab folgendes Problem, und zwar wollte ich die Resonanzfrequenzen der folgenden Schaltung ausrechnen. Leider hab ich überhaupt keine Ahnung wie ich da ran gehen soll. Wäre deshalb für jede Hilfe dankbar.
MfG Schnebi
BID = 175795
wo hast Du denn die Schaltung her?
Wie ich sehe ist doch da schon alles angegeben.
BID = 175801
Schnebi
Die Aufgabe hab ich aus einer Aufgabensammlung. Ich hab sogar die Ergebnisse, aber der Weg dahin fehlt mir halt
Da müssen zwei Resonanzfrequenzen rauskommen, f1=1,2kHz und f2=6,6kHz.
Ich werde mich da morgen nochmal dransetzen.
Bis dahin
Schnebi
BID = 175866
Welchen Ansatz nimmst Du denn?
Errechne halt den komplexen Widerstand der Gesamtschaltung.
BID = 175868
DurstigerOlm80
Du berechnest den komplexen Widerstand der Anordnung und setzt dann Realteil = Imaginärteil. Das löst du nach der Frequenz auf, fertig.
BID = 176110
Schnebi
Danke für die Tips, hatte das auch so schon versucht, wird aber recht kompliziert nachher.
Hat das einer von euch denn schon mal so probiert?
Schnebi
BID = 176120
ManniHorsti
wenn Du die Resonanzfrequenzen finden willst, dann musst Du zuerst die Gleichung für das Widerstandsnetzwerk aufstellen, und zwar so, dass Du die Gleichung für den Scheinwiderstand erhälst. Die Gleichung musst Du nach der Frequenz ableiten. Dann suchst Du die Nullstellen der Ableitung, d.h. die Frequenzen für welche die Ableitung 0 ist.
Die Ableitung wird eine Gleichung sein, in welcher die
Frequenz mit linearem und quadratischen Term vorliegt, d.h.
Du wirst eine gemischtquadratische Gleichung erhalten, vermute ich.
Ich wünsche viel Freude mit dem Wurzelgemüse.
Wie sagte unser Mathelehrer immer:
"Differenzieren ist Handwerk, Integrieren ist Kunst."
Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 19 Mär 2005 14:55 ]
BID = 176153
Schnebi
So, ich hab endich die Lösung.
Als erstes muß man die Gleichung für den komplexen Widerstand aufstellen. Dann setzt man den imaginären Teil gleich 0, und formt die Gleichung soweit um, daß da nachher eine Quadratische Gleichung in dieser Form steht:
0 = w^4 + w^2*p + q man setzt w^2 = x und kann die pq-Formel anwenden.
aus den beiden Ergebnissen einfach die Wurzel ziehen und durch 2pi teilen. Schon ist die Aufgabe gelöst
Und ich rechne da stundenlang dran rum. Leider komm ich mit dem Formeleditor nicht klar, sonst hätte ich das ein bißchen übersichtlicher gemacht
Vielen Dank an alle die geholfen haben!
Schnebi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494586   Heute : 11149    Gestern : 16862    Online : 459        24.11.2026    13:46
