benötige Hilfe bei Aktiven Bandpass
Serverzeit: 03 11 2026  13:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 571188
ploedfisch
Zur Homepage von ploedfisch
ich Verzweifel gerade etwas an einer eigentlich recht simplen Schaltung
Es handelt sich hierbei um einen Aktiven Bandpass welcher bei einer fres von etwa 740 Hz eine Verstärkung von etwa 2 aufweisen sollte.
Die Schaltung habe ich an diesen Post angehängt!
OP1 = LM324
C1, C2 = 100 nF
R1 = 12 kOhm
R2 = 47 kOhm
R3 = 1 k Ohm
Darüber hinaus soll das Signal anschließend gleichgerichtet werden (Hierzu dient D1) und durch den Kondensator C3 „gepuffert“ werden. Anschließend soll das Signal durch einen ADC verarbeitet werden. Es kommt in der Schaltung nicht unbedingt auf ein Perfektes Signal an.
D2 und R4 am nicht invertierenden Eingang von OP1 kompensieren die Gleichrichterdiode D1.
R4 = 22 kOhm
C3 = 1 µF
Die Spannungsversorgung wird wie folgt aufgebaut:
Die Eingangsspannung der Schaltung beträgt 12V. Hierzu wird eine Spannungsstabilisierung von R5 und R6 mit Z-Dioden von 5,1V erreicht. Somit erhalte ich +5V und -5V sowie mein GND_2.
R5, R6 = 220 Ohm
D3, D4 = Z-Dioden, 5,1 V
Das Problem ist, dass diese Schaltung in keiner Weise eine filternde Wirkung hat… jede Frequenz von 10 Hz bis 2 MHz kommt durch. Das Ausgangssignal liegt bei einem Eingang von 1Vss gerade mal bei etwa 30 mVss.
Könnt ihr mal drüberschaun bzw. mich aufklären wo mein Fehler liegt? Ich komm da nicht drauf
Falls ihr noch weitere Daten benötigt bitte bescheid sagen, vielen Dank schonmal im vorraus!
BID = 571199
Racingsascha
Sollten die Masseanschlüsse für den Ein- bzw Ausgang nicht auf GND_2 liegen? So dürfte dein 1Vss Signal ständig unterhalb den -5V sein, da kann der OP nicht arbeiten.
Bei welcher Frequenz?
Fnord schläft nie.
BID = 571377
ploedfisch
Bei jeder Frequenz... die Schaltung filtert nicht im geringsten.
Wenn ich die Signal-Masse an GND_2 lege dann hab ich das Problem, dass ich keine -5V mehr habe, da ich die Z-Diode D4 und Widerstand R6 sozusagen überbrückt habe...
Ich bin etwas ratlos
BID = 571390
unlock
kannst du etwas mehr über Gnd und Gnd_2 sagen,warum die seperat sein müssen?Evtl.auch wie dein Netzteil genau aufgebaut ist.
Ansonsten würde ich Gnd am Eingang mit einem C nach Gnd_2 koppeln,und Gnd vom Ausgang mit Gnd_2 verbinden,da C3 bei Last falsch gepolt wird.
One Flash and you're Ash !
BID = 571616
ploedfisch
die Spannungsversorgung der gesamten Schaltung ist etwa 12 V. Durch die beiden Z-Dioden erzeuge ich mir so einigermaßen stabile +5 V bzw -5 V. In der Mitte liegt als Bezugspunkt für den OP eben GND_2.
Das ist noch nicht optimal gelöst und wird sowieso nochmal überarbeitet.
Das Problem ist das die Schaltung ansich (der OP und der Bandpass) nichtmal ansatzweise das macht was sie soll... Abgesehen von der Spannungsversorgung.
Das lässt mich viel mehr verzweifeln!
BID = 571619
Racingsascha
Bau einen Spannungsinverter (Ladungspumnpe) auf, damit bekommst du etwa -10V bezogen auf GND und brauchst die Z-Dioden nicht mehr. Somit hast du auch mehr Versorgungsspannung für den OP und er kann besser arbeiten.
Fnord schläft nie.
BID = 571627
unlock
Hast du als Netzteil einen Trafo,oder was ist deine Spannungsquelle,ansonsten kanst auch eine Verdopplerschaltung als Gleichrichter aufbauen?
BID = 571640
Wieso hast du den R4 mit dem Ausgang verbunden ?
Das dürfte nicht richtig sein ...
BID = 572174
ploedfisch
vielen Dank perl, das ist mir so gar nicht aufgefallen.
Aufgebaut hatte ich es allerdings richtig, den Schaltplan habe ich nachdem ich die Schaltung gelötet und getestet habe entworfen und hier gepostet.
Somit ist dieser Fehler leider ausgeschlossen
es funktioniert immernoch nicht.
BID = 572182
Wo kommt denn dein Eingangssignal her ?
Die Impedanz der Quelle liegt ja in Reihe mit R1, und deshalb kann sich die Schaltung schon anders verhalten als beabsichtigt.
BID = 572216
ploedfisch
Hallo perl,
das Eingangssignal kommt von einer normalen Audioquelle über Cinch. Im Schaltplan fehlt noch ein Eingangskondensator welcher zur entkoppelung dienen soll.
Ich bin gerade dabei die Schaltung nochmal in modifizierter Form aufzubauen.
Werde nach Erfolg bzw. Misserfolg den Schaltplan vorraussichtlich noch heute Abend hier hochladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126285   Heute : 36365    Gestern : 70074    Online : 370        3.11.2026    13:00
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
