Bei 3,3V abschalten
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bei 3,3V abschalten
BID = 775690
Paulchen2
Wenn die Spannung auf 3,3V sinkt, soll abgeschaltet werden.
Wer kennt einen einfachen Schaltplan?
BID = 775691
Her Masters Voice
ganz einfacher Schaltplan. Schalter an Spannungsquelle und ein Voltmeter dazu. Wenn du 3,3V abliest benutz du den Schalter. Viel einfacher gehts kaum.
BID = 775692
Paulchen2 hat am 14 Jul 2011 19:02 geschrieben :
Was?
Das Hauslicht,der Kühlschrank oder dein Internet?
Und wo und vom wem kommen die 3,3,und wieso grad 3,3V??
BID = 775700
Paulchen2
20 mA sollen unterbrochen werden.
BID = 775709
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich möchte er den Akku von seiner Taschenlampe trennen, hier vorgestellt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....74510
DL2JAS
BID = 775808
Paulchen2
Wenn Ihr mir (bitte, bitte) die Schaltung gebt, schreib ich gerne eine ausführliche Zusammenfassung.
Der Li-ion Akku
Laufzeit contra Lebensdauer
Die verschiedenen Verwendungszwecke und die dafür nötigen Schaltpläne.
Sicherheit und Pflege und warum Li-ion's nicht in Kinderspielzeug gehöhren.
Links zu Kennlinien und Tests.
Worauf man beim Kauf achten muß.
Die nächste Generation: Li-polymer.
Das wäre doch was für's Basiswissen in diesem Forum.
Ich bin nicht zu faul selber zu denken.
Ich hab auch schon mit verschidenen Schaltungen experimentiert, aber die sind nie präziese genug.
Also bitte fragt nicht mehr warum und wofür, sagt einfach wie.
BID = 775813
Das sind schlechte Voraussetzungen um eine zielführende Antwort zu bekommen.
BID = 775830
DonComi
Auf solche laienhaft gestellten Fragen gibt es keine passende Antwort. Man kann nur allgemein antworten.
Da heute für mich ein guter Tag war, hier ein Tipp: suche nach Komparatorschaltungen. Der Ausgang kann dann irgendwie, der Situation angemessen, deinen Strom unterbrechen.
BID = 775937
Bartholomew
Paulchen2 hat am 15 Jul 2011 11:29 geschrieben :
Dann würde hier ein wunderbarer Schaltplan mit einem Komparator eingestellt, aber nutzbar wäre die Schaltung für Deine Zwecke nicht, weil der Stromverbrauch der Regelung wohl zu hoch wäre.
Als gelegentlich genutzte (Taster bei Bedarf) Indikatorschaltung wäre diese Lösung aber durchaus brauchbar...
Und deswegen sind Rückfragen und -Antworten so wichtig.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529604   Heute : 23601    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    21:13
