Beatindikator Led
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Beatindikator Led
BID = 10838
PhoenixALI
Hi Leute!
Habe eine Frage-hat wer den Schaltplan für eine Beatindikator Led, also eine Led die nur bei Tiefbässen anspricht.
Das ist nicht das eigentliche Problem, ich brauche noch einen zusätzlichen Ausgang mit +5V (C-Mos Standart).
Das Tief- bzw Bandpassfilter sollte wenn mgl. aktiv und in den Trennfrequenzen verstellbar sein. Sollte auch ein Empfindlichkeitsregler dabei sein auch kein Problem.
Kann mir wer helfen?
Wäre echt dankbar!
Bitte @-mails unter     PhoenixALI äht uboot.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke!
BID = 10894
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hmmm... Ich glaube, ein Tiefpaßfilter ist nur die halbe Miete. Kann im Eingang aber nicht schaden. Der 'Beat' ist eben nicht wirklich tieffrequent sondern in erster Linie energiereich.
Also ich würde ein TP-Filter (ca. 200Hz) nehmen, danach das Signal gleichrichten (was ein Maß für die Energie ergibt) und nochmal TP-Filtern (ca. 5Hz, also eher ein Kurzzeitintegrator). Danach wieder HP-Filtern (ca. 0.1 Hz, Entfernen des DC-Offsets, sozusagen automatische Empfindlichkeitsregelung).
Danach ein Komparator zur Erzeugung des TTL-Pegels.
Ich denke, mit ein paar Opamps und den Herren Tietze&Schenk ist das eine nette Bastelei.
(Beat-Indikator-LEDs, das sind doch die Teile an billig-DJ-Mixern, die jeder nach spätestens einer Woche mit schwarzem Klebeband abklebt, oder?)
Stef(an).
BID = 10979
Gast
Ich würde mich freuen so eine Schaltung zu besitzen. Die LED im großen Maße verstärkt, vielleicht 'nen 500 Watt "Hallo" mit Farbfilter und man heit eine schöne "Lichtorgel". Ist dann zwar keine echte aber genau so eine die mir gefallen würde.
Viel Power im Takt der Musik! ;o)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509103   Heute : 3042    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    2:00
