Baukreissäge (Wie geht das...?)
Serverzeit: 16 11 2026  16:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 703091
Gnawutz
Hallo liebe Leute!
Ich besitze eine ziemlich solide Baukreissäge (BJ um 1960), welche ich besonders ausgiebig nutze - das Typenschild ist als Foto-Datei angehängt.
Immer wieder fällt mir dabei folgendes auf, was ich mir nicht so ganz erklären kann, daher meine Frage:
Wenn ich die Säge beim Schnitt langsam abwürge (was doch ab und an vorkommt), dann bleibt sie stehen und der ganze Vorgang des »Anwerfens« beginnt von vorne.
Wenn ich aber - und das kommt ebenfalls manchmal vor - die Säge durch spezielle Umstände wirklich extrem abrupt abwürge (innerhalb von Sekundenbruchteilen auf 0), dann erholt sie sich auch genauso schnell und läuft innerhalb von kürzester Zeit (vielleicht im Zehntel- oder sogar Hundertstelsekundenbereich) wieder mit voller Umdrehungszahl.
In beiden Fällen kommt das Blatt zum absoluten Stillstand, wodurch geschieht dies also?
Danke
Martin
BID = 703094
Der Motor sollte eigentlich gar nicht angeworfen werden müssen.
Es sieht so aus, als sei der 40µF Kondensator defekt.
Wenn du den erneuerst, dürfte der Motor auch wieder ein besseres Drehmoment haben und sich nicht so leicht abwürgen lassen.
Falls der Motor aber in Wirklichkeit normal startet, ist vielleicht ein Motorschutzschalter (Überstrom oder Übertemperatur) im Spiel, der beim langsamen Abwürgen anspricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jul 2010 12:42 ]
BID = 703098
Verlöter
Erklär doch mal was Du unter Anwurfvorgang verstehst.
BID = 703107
GeorgS
Die Sicken am Kondensator sind noch nicht gestreckt.
Entweder ist der undicht, oder er ist noch im Bereich.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 703748
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie würgt man eine Baukreissäge mit der Leistung ab sägst du Eichenstämme mit 2m Durchmesser damit
...naja, ich kenne auch son Depp der meint eine Kappsäge wäre eine Axt, der kloppt das Ding so brutal schnell runter das jedesmal die Fetzen fliegen und dann gibt er der Kappsäge die Schuld
ich gehe immer in Deckung wenn der mit der Kappsäge hantiert
...und die 60% ED sollte man auch nicht ausser acht lassen
BID = 704379
Peda
Kommt wohl immer drauf an was man sägt .... (und wie)
Bei uns gibt es eine Brennholzsäge (Tisch) mit 2,2 kW Drehstrom, wenns zwickt steht die ganz schnell ...
BID = 704415
GeorgS
Als Brennholzsägen sind Tischkreissägen grundsätzlich
nicht dazu geeignet, Kontrollettis von der BG zu
Beifallsstürmen hinzureißen.
Google mal nach "Brennholzsäge", dann findest du
dutzende von Wippsägen im Angebot.
Und 2,2 kW sind dafür recht wenig.
Aber es stimmt schon, wenn ein Sägeblatt klemmt,
bringt man beliebige "kW" leicht zum Stehen.
Georg
BID = 705735
Gnawutz
Danke für die zahlreichen Antworten. Zwar hat keine einzige auch nur ansatzweise die Frage gestreift, aber immerhin.
BID = 705745
Mirto
Soetwas passiert, wenn Rückfragen nicht beantwortet werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314240   Heute : 9019    Gestern : 12485    Online : 598        16.11.2026    16:49
