Bau eines beheizten Magnetrührers
Serverzeit: 25 11 2026  07:02:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971605
proscher
Moin moin,
ich habe schon viel hier gelesen, und konnte mir damit das ein oder andere mal ganz gut helfen.
Was habe ich vor:
Ich bin Dampfer, und mische mir die Liquids mittels gebastelten Magnetrührer selber.
Nun möchte ich diesen Magnetrührer beheizbar machen. Es reicht mir vollkommen aus, wenn die Temperatur konstant 45°C beträgt.
Braucht also nicht regelbar sein.
Der Lüfter dagegen soll stufenlos regelbar sein.
Ist Zustand:
Altes PC Netzteil als Gehäuse
PC-Lüfter mit 12V / 4,6W / 0,38A
Alte Lüftersteuerung von CPU Lüfter (soll aber was neues her)
Altes Steckernetzteil 12V / 0,5A
Vorhanden:
Schaltnetzteil 12V / 36W / 3A
Diverse Transistoren, Potis usw. (werde ich aber nach vorgabe neu kaufen)
Soll:
Lüfter 12V / 4,6W / 0,38A soll mittels Drehpoti in der Drehzahl stufenlos regelbar sein
Heizfolie 12V / 15W / 1,25A soll am liebsten fest bis 45°C heizen, kann aber auch mittels Poti regelbar gemacht werden, wenn das Sinnvoller ist.
Ist es überhaupt möglich, die Heizfolie mit einer bestimmten Leistung konstant auf eine Temperatur zu halten, oder muss da ein NTC usw.her?
Verluste sind uninteressant, weil das Teil nur 4 Stunden pro Woche läuft
Für Anregungen, Tips und nach Möglichkeit einer Bestimmung der benötigten Bauteile wäre ich unheimlich dankbar.
BID = 971674
Zur Temperaturreglung gibt es fertige Bausätze ! Und Lüfter kannst du entweder per PWM steuern oder teilweise auch über die Spannung! Eine Regelung vergleicht den ISTWERT mit dem Sollwert. Den Sollwert gibst du zum Bleistift mit einem Poti vor nur wie ermittelst du den Istwert? Deshalb benötigt jede Temperatursteuerung ein Wärme empfindliches Bauteil ! Deine Heizfolie wird dann von der Regelung immer nur Ein oder Aus geschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515678   Heute : 9650    Gestern : 22653    Online : 953        25.11.2026    7:02
