Batteriestandanzeige
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 701292
thersa
Hi!
Ich baue gerade ein kleines Spielzeuguto, das mit einer 4,5V Batterie läuft, nun würde ich da gerne noch ne Batteriestandanzeige anbringen, die leuchtet wenn sich die Batteriekapazität dem Ende nährt, kann man sowas selber bauen bzw. kaufen, sollte möglichst klein und billig sein.
BID = 701302
GeorgS
Echt?
Diese sog. "Normal"- oder Flachbatterien sind
dabei auszusterben, auf jeden Fall aber relativ
teuer.
Meist bekommt man die nur als Lecanche-Element.
(was für Sielzeugmotoren ungünstig ist)
Warum nicht drei Alkali-Babys oder Monos? (oder Akkus)
Im übrigen ist so eine Anzeige ziemlich
flüssig, nämlich überflüssig. An der
Fahrgeschwindigkeit merkst du ohnehin, was mit
den Batterien los ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Jul 2010 13:54 ]
BID = 701310
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Man kann so etwas selber bauen. Suche mal im I-Net nach "Fensterdiskriminator" bzw. "Komparator"
Dirk
BID = 701680
Ultrasick
Wenns möglichst einfach sein soll, würde ich es so machen, dass die Diode immer dann leuchtet, wenn die Batterie noch voll ist. Dann kannst du nämlich einfach eine 3,6 V Z-Diode und eine Leuchtdiode in Reihe schalten. Die Z-Diode ist dann der Vorwiderstand, ein weiterer Widerstand ist vermutlich nicht notwendig, wenn doch, nimm die nächstgrößere Z-Diode. Wenn die Batterie dann noch voll ist, wird die LED schwach leuchten. Dann wenn die Batterie langsam leer wird, leuchtet die LED immer weniger bis sie aus ist.
Aber eine LED macht natürlich eine Batterie schneller leer als wenn das Spielzeug keine LED hat.
Wenn du es anderstrum machst, so dass die LED leuchtet, wenn die Batterie leer ist, dann hast du auch mal den Fall, dass die Batterie so leer ist, dass nichtmal mehr die LED leuchtet. Wäre verwirrend für den Anwender.
BID = 701681
Z-Dioden nie ohne Vorwiderstand !!! Lege den Vorwiderstand auf max 10 mA aus.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459580   Heute : 14951    Gestern : 20435    Online : 1175        22.11.2026    18:53
