batterien werden verdammt heiß
Serverzeit: 04 11 2026  08:37:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 97655
naishtherip
hi!
betreibe einen kleinen selbstgebauten roboter mit 3 batterien AA 1,5V. sie sind in reihe geschalten (4,5V) und sind in einem plastikbatteriekästchen untergebracht. den roboter kann man mit einem schalter an und ausschalten. ich hab ihn erst vor kurzem fertig gebaut, hab nach den ersten fahrten denn schalter ausgemacht. hab nicht weiter auf das teil geachtet. nach einiger zeit ist das batteriekästchen durchgeschmolzen und die batterien waren verdammt heiß, obwohl ja gar kein strom fließt, da der schalter ja geöffnet ist??? warum werden die teile so heiß???
sind übrigens die batterien vom aldi, TDK steht drauf.
BID = 97662
tixiv
Da hast Du bestimmt den Schlater falsch angeschlossen, oder es hat anderswo einen Kurzschluss gegeben. Wenn man Batterien kurzschliesst dann können sie schweineheiss werden! Woran lag denn jetzt eigentlich das Problem Deiner "Robotersteuerung", die nicht funktionieren wollte?
BID = 97664
BlackLight
Ist der Schalter richtig angeschlossen? Nimm doch kurz die Batterien raus und mess mal den Widerstand zw. den "Batteriefachpolen", vieleicht ist das Problem ja so einfach
edit: 2 min
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  2 Sep 2004 15:22 ]
BID = 97666
naishtherip
alle probleme lagen allein daran dass der händler des elektronikladens mir ein falsches relais verkauft hat und ich trotzdem die ganze zeit versucht hab die schaltung auch mit diesem relais hinzubekommen wobei dadurch alles vollkommen durcheinander kam. jetzt hab ich es umgetauscht und alles funktioniert.
nochmal zu dem schalter:
warum soll ich den falsch angeschlossen haben, ich mein, ich kann damit mein gert an und aus schalten?? also dürfte es doch kein kurzschluss geben...
aber an nem kurzschluss kanns trotzdem liegen, denn viele kabel sind noch unisoliert und haben sich evt. berührt und deshalb ist der "unendlich hohe" strom geflossen.....
BID = 99215
Ähem: Isolierte Adern? Isolierband? Abstand? Luft. Nichts!
Es gibt doch soooo viele Möglichkeiten, den Strom am ungewollten Strömen zu hindern!
Zur Not den Daumen dazwischen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171246   Heute : 20086    Gestern : 65408    Online : 610        4.11.2026    8:37
