Batterien richtig einsetzen
Serverzeit: 16 11 2026  19:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
Problem gelöst
BID = 1038688
vacances
Servus!
Bitte schaut Euch mal das Foto an, es gehört zu einem Radiowecker.
Kann das sein, dass die Batterien wie auf dem Foto zu sehen, mit Plus jeweils an die Feder eingelegt werden?
Gruß Kurt <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2407849) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vacances am 21 Mai 2018 18:36 ]
BID = 1038689
vacances
Und hier das Foto in der richtigen Größe.
BID = 1038690
So ist es zwar eingezeichnet, aber vermutlich falsch. Denn der Minuskontakt kommt dann nicht an die Platte.
BID = 1038691
unlock
Wenn Du das Gerät öffnest,kannst du Polarität prüfen.
Wenn diese nicht mit der Zeichnung übereinstimmt,kannst du einfach die Bleche aus der Kunststoffhalterung ziehen,und wieder richtig einsetzten.
One Flash and you're Ash !
BID = 1038693
vacances
Wie prüfe ich die Polarität?
An den Einzelplättchen sind Kabel angelötet, an den Doppelplättchen nicht.
Somit kann ich die Plättchen ja nicht "umdrehen" und wechseln?
BID = 1038696
Durch einen Blick auf die Platinenbeschriftung, nachverfolgen der Leiterbahnen, nachdenken usw.
Und was hindert dich daran?
BID = 1038698
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Darf man auch erfahren, um welchen Radiowecker (Hersteller, Modell) es sich hier handelt?
Vielleicht findet sich dann im Netz eine BDA, die weiter hülfe
So jedenfalls scheint mir das falsch montiert zu sein, ist entgegen jeder Praxis, Gewohnheit und Logik...!
Sind die angelöteten Drähte farbig markiert (rot/schwarz), und unterschiedlich lang, so daß ein Plättchentausch ohne Löten ausscheidet?
Und wichtig: wenn zweifarbig: welche Farbe ist an welchem Plättchen?
(Dabei kann es auch immer noch sein, daß die Drähte auch an der Platine vertauscht worden sind... / Fotos, Fotos vom Inneren, bitte!)
TOM.
BID = 1038719
vacances
Das Gerät/Marke: BALDR (Delaware/USA)
Ich denke es lohnt nicht, dass wir hier weiter Zeit vergeuden. Egal wie rum ich die Batterien eingesetzt habe, eine Funktion oder Stromabgabe gab es nicht.
Ich danke Euch für Eure Mühe, die Ihr Euch mit mir gemacht habt.
Gruß Kurt
BID = 1038720
Das ist logisch, die Batterien haben in der angegebenen Richtung keinen Kontakt und in der Richtung in der sie Kontakt haben werden sie falsch gepolt sein. Wenn das öffnen des Gerätes aber mal wieder zu viel verlangt ist, kann man dir leider nicht helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315804   Heute : 10583    Gestern : 12485    Online : 367        16.11.2026    19:24
