Batteriebetrieb umleiten auf permanten Stromzufuhr?
Serverzeit: 25 11 2026  22:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 449201
cholertinu
wulf hat am  9 Aug 2007 08:40 geschrieben :
Ich hätte noch eine Idee: Eine billige Webcam an einen PC anschliessen. Es sollte eigentlich Programme (bin mir nicht sicher!!) geben, die die Aufzeichnung nur bei "Bewegung im Bild" starten.
Ein durchaus taugliches Tool nennt sich CamAlert, ist Freeware und hat sich bei uns in der Firma schon bestens bewährt. Da kann man einstellen, ab welchem Mass von Bewegung im Bild aufgezeichnet werden soll.
Infos dazu gibt es hier.
BID = 449207
Isolator
Ich würde das ganz einfach machen:
eine Webcam und das Frewarepregramm camAlert.
Das Programm überwacht den von der cam aufgenommen Bildausschnitt und macht falls sich dort was bewegt im skundentakt Bilder.
D.h. keine Bilder; keine Bewegung festgestellt
Thomas
ups, da war einer mit der selben idee schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Isolator am  9 Aug 2007 13:46 ]
BID = 449283
nabruxas
Monitorspezialist
@SAM2:
Die Haustür(ersatz)schlüssel sind beim Hausmeister in einem Tresor verwahrt. Dieser lässt sich nur mit einem Zentralschlüssel (Hat die Genossenschaft, nicht der Hausmeister)oder den der Feuerwehr öffnen.
Diese Idee finde ich auch nicht so schlecht.
Vor Jahren hat es gebrannt (Ein Badezimmerschrank ist abgefackelt, eine Klemme war wohl der Auslöser und das Licht vermutlich nicht abgestellt).
Der Mieter war im Urlaub.
Die Türe konnte rasch geöffnet werden ohne weiteren Schaden anzurichten. Ich denke darauf kommt es an.
Nachtrag:
Jede Türe hat einen Sicherheitsschließzylinder, Sicherheitsblech (nicht aus ALU ) und ein Blockschloß.
Der Aufwand wurde nach diversen Einbrüchen veranstaltet, seit dem ist Ruhe, denn die Leute die sich dauerhaft etwas "ausborgen" sind weitergezogen.
Nachtrag2:
Es gab eine Abstimmung über diese Bestimmungen und die Mehrheit hat es befürwortet. Jetzt steht das in jedem Mietvertrag (als Anhang).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Aug 2007 20:56 ]
BID = 449327
LaHood
ok, danke erstmal für die reichhaltigen Antworten. Ich bin davon ausgegangen das in meinen eigenen 4 Wänden die Rechtslage da anders wäre. Alarmanlage wäre sicher eine Möglichkeit der Abschreckung, aber ehrlich gesagt interessiert es mich schon was der da in meiner Wohnung treibt. Ich denke die Idee mit der Webcam und der Software im Hintergrund erscheint mir da noch am sinnigsten dann.
BID = 449361
cholertinu hat am  9 Aug 2007 13:20 geschrieben :
Danke für den Tipp
Das Proggi ist gut.Kannte ich noch gar nicht.Tut ja im ersten Test
ganz vielversprechend.Der Typ hat ja wirklich ne kleine Spende verdient
BID = 449372
Ein ähnliches Tool ist PicMeUp. In der Freeversion ist in den Fotos ein Wasserzeichen.
Diese Tools, die bei Änderung des Bildinhaltes ein Foto machen, haben ein Problem: bei sehr wenig Licht wird das Pixelrauschen der Videokamera als ständiger Wechsel des Bildinhaltes interpretiert. So hat man später hunderte von verrauschten Fotos.
Die Kamera sollte also etwas Licht bekommen, wenn sie so einsam zuhause in der Wohnung steht und auf die Wohnungstür starrt.
Bei genügend krimineller Energie des Eindringlings, ist doch damit zu rechnen, dass er versucht das Aufzeichnungsgerät (PC) zu manipulieren. Wo das steht, findet er schnell heraus. Er muss nur das Videokabel verfolgen.
Ich würde eine Funkübertragung einsetzen und den PC gut verstecken. Am besten beim Nachbarn.
BID = 449433
cholertinu
Ltof hat am 10 Aug 2007 08:01 geschrieben :
Einspruch!
CamAlert ist diesbezüglich gut konfigurierbar:
- Helligkeits-Grenzwerte für Aktivierung
- Mass der Bewegung im Bild
- Alarm-Aufzeichnung erst nach Anzahl Bilder starten.
Wie schon geschrieben: Wir hatten eine CamAlert Installation wochenlang am laufen, da gab es höchst selten Probleme mit vielen "Schrott"-Bildern (meist durch nachts vorbeifahrende Autos verursacht).
Pro Nacht hatten wir bei guter Einstellung des Programms so 1..5 Fehlaufzeichnungen.
Edit: Das Problem mit dem Entwenden des Webcam-PCs haben wir so gelöst, dass wir alle paar Minuten die aufgezeichneten Daten auf ein Server-Laufwerk überspielt haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 10 Aug 2007 12:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530923   Heute : 24920    Gestern : 22653    Online : 776        25.11.2026    22:35
