BID = 2058
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Erstmal hallo an alle Bastler und Tüftler.
Habe defekten Camcorden geschenkt gekriegt.
Das Kameramodul mit Optik und Stellmotoren funktioniert aber noch. Und da liegt auch mein problem.Habe getrennte Ausgänge für BAS und Farbe und möchte daraus wieder ein FBAS Signal zusammenmischen.Hab die beiden strippen mal über elkos (10uF) zusammengeschaltet, aber da wurde das bild nur dunkler aber nicht farbig. Hat jemand nen tip ?
BID = 2060
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Wahrscheinlich SVHS. Da gibts einen Konverter von Elektor. Werde mal die Schaltung raus suchen.
BID = 2078
Bin dankbar für jeden Tip. Bin auch per mail zu erreichen:
sinussabaeus äht yourwap.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
oder über AIM: SinusSabaeus
BID = 2108
Jornbyte Moderator
Im einfachste Fall zwei Widerstände mit 75 Ohm.
Parallel am R1 Farbe drann am R2 Helligkeit.
Den Ausgang verbinden -> FBAS.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 2002-08-05 21:47 ]
BID = 2109
Hier ist die Schaltung mit Report:
Uploaded Image: SVHS-zu-VHS-Konverter.jpg
BID = 2157
Ja wunderbar. Der Tip war ja Gold wert.
Mit den 2 Widerständen hats schon geklappt. Die Transistorschaltung brachte keine wesentliche verbesserung mehr. Werds mir also einfach machen
Also besten dank für die schnelle hilfe.
