Banderroliermaschine ATS US2000AB
Serverzeit: 22 11 2026  22:46:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1128435
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier eine Banderoliermaschine, ATS US2000AB welche mich langsam in den Wahnsinn treibt. Hier hat schon jemand herumgebastelt und deswegen entstehen lustige Probleme.
zB:
1.)
Beim Einschießen des Bandes in den Banderolierkanal ist dieser offen, statt geschlossen! Wenn er sich öffnen soll, dann schließt er sich. Die Microswitches funktionieren einwandfrei und die Signale werden auch korrekt an die CPU PCB weitergeleitet was man an den zugehörigen Led's, welche zur Kontrolle da sind, feststellen kann.
2.) Das Band wird nicht komplett geschnitten, nur etwa 90%.
3.) Die Zugkraft beim zurückziehen lässt sich nicht einstellen.
Ich habe alle Manuals und Dokumentationen da, aber leider keine Einstellanweisungen. Kennt jemand das Gerät und kann mir helfen?
Hier einige Abbildungen, damit klar ist worum es geht.
*** click mich ***
BID = 1128469
Alle?
Ich habe schon abenteuerliche RC-Konstruktionen parallel zu Relaiskontakten gesehen, die ein Kundendienstler in seiner Verzweiflung gebastelt hat.
Dann solltest du vllt doch mal hier https://www.ats-tanner.com/de/news-.....16772 nach solch einer Checkliste und Justierplan fragen.
BID = 1128477
mlf_by
Wurde evtl mal ein Microswitch getauscht, und der dann sensationellerweise auf NO anstatt NC (oder andersrum) wieder angeschlossen?
BID = 1128631
nabruxas
Monitorspezialist
Es hat etwas gedauert bis ich weiterarbeiten konnte, denn derzeit ist die Arbeitslast hier recht hoch.
Da war eine Menge kaputt. Die meisten Fehler hat ein anderer "Servicebetrieb" eingebaut:
1.) Elektronik, Kurzschluss durch Lötzinnrest am CPU Board und eine R-Dekade gebrochen
2.) Mehrere Kunststoffhalter der PCBs gebrochen. Die Platten "lagen" einfach so drinnen.
3.) Stecker eines Motors verpolt angeschlossen.
4.) Stecker anderer Motoren abgezwickt
5.) Microswitch in falscher Baulage montiert. Ja das geht tatsächlich!
6.) Kurzschluss eines IGBT im Ultraschallgenerator weil der Ferritkern verdreht wurde
7.) Schrauben fehlen, dafür sind andere zu viel da. Weil es einfach ist, einfach als Beipack in's Säckchen geworfen, welches natürlich im Gerät aufging
8.) Schneidevorrichtung des Bandes verstellt. (nur partieller Schnitt)
9.) Mechanik verstellt
10.) Gerät stark verschmutzt
Ich kenne das Gerät jetzt so gut, dass ich gerne weitere Reparaturen annehme!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Jan 2025 12:13 ]
BID = 1128634
winnman
Gratuliere, leider kann ich dir da keine Kunden vermitteln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464885   Heute : 20263    Gestern : 20435    Online : 741        22.11.2026    22:46
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
