Bahnhofsuhr mit AC und DC betreiben/steuern
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 810654
Die Ausgänge richtigherum in Reihe
Hier noch eine schöne Seite auf der erklärt wird, was richtig in diesem Fall bedeutet.
Reicht der 2,3VA Trafo dafür überhaupt aus?
BID = 810700
Wenn das noch gilt:
Habe nur schnell den Widerstand der Spulen gemessen. Dieser beträgt ca. 1.95 kOhm pro Spule.
Hintereinandergeschaltet also 4 kOhm.
Bei 48 V ergibt das 12mA, der Trafo schafft 47mA , also grünes Licht!
Du brauchst aber auf jeden Fall noch einen Gleichrichter.
Ein Siebkondensator hingegen dürfte nicht erforderlich sein.
BID = 810702
AnMaG
perl hat am 18 Jan 2012 15:23 geschrieben :
Ich gehe davon aus, dass du hiermit die Taktung des Minutensprungs meinst?
Dieses Problem ist eigentlich durch den Kaus der Steuerung und den Betrieb eines vorhandenen 23V Netzteils geklärt.
Meine Frage ist aber nach einem Trafo für den Sekundenzeiger-Motor (48V AC). Da brauche ich keinen Gleichrichter, oder?
Ob der 2,3VA Trafo ausreicht weiss ich nicht. Gehe aber schon davon aus für das kleine Motörchen... Oder wie kann ich das ohne Betrieb herausfinden?
Dann werde ich mir sehr wahrscheinlich so ein Printtrafo zulegen und die Ausgange zu 48V verschalten.
Oder wisst ihr eine einfachere (preisgünstige) Lösung?
Ihr seid super...!
MfG AnMaG
BID = 810705
Richtig, da brauchst du keinen Gleichrichter.
Die 2,3VA sollten für den kleinen Getriebemotor in der Tat ausreichen. Zur Sicherheit kannst du ja noch den dann fliessenden Strom kontrollieren.
Wenn du 24V Wechselspannung hast, kommt evtl noch die die Möglichkeit in Frage den Motor mit einem Kondensator in Reihe zu schalten.
Auf Grund der Induktivität des Motors führt das bei passend gewählter Kapazität zu einer Spannungsüberhöhung.
Leider kann man den dafür richtigen Wert des Kondensators nicht ohne weiteres vorhersagen, sondern probiert ihn zweckmäßigerweise aus.
Ich vermute, dass ein Wert von wenigen µF (5..20) richtig sein wird. Elkos sind aber nicht erlaubt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336790   Heute : 6359    Gestern : 12669    Online : 844        18.11.2026    11:32
