AWMR-300 COCO Modul
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AWMR-300 COCO Modul
BID = 945002
chris58
Hallo !
Ich bin neu hier und hätte eine Frage:
Ich will bei einem bestehenden Schalter ein Modul zur Steuerung des Lichtes hinter einen bestehenden Schalter einbauen. Dazu habe ich nun einen gefunden, der meine 2 LED Lampen mit 1400 Lumen (jeweils ca. 13 Watt) Schalten kann. Jedoch bin ich nun ein wenig verwirrt. In der Beschreibung zu diesem Modul steht:
1. Schließen Sie das stromführende (braune)
Kabel an die Buchse [L] an. Schließen Sie das
Schalterkabel (schwarz) an die Buchse [L↓] an.
Ziehen Sie die Klemmschrauben fest.
und dann:
2. Schließen Sie einen (blauen) Nullleiter an die
linke Klemme [N] an. Wenn kein Nullleiter
vorhanden ist, muss ein solcher Leiter
installiert werden.
Ich habe jedoch nur einen braunen und einen schwarzen Draht. Beide gehen von der Unterputz-Verteilerdose zum Schalter und von da zur Lampe.
Wie komm ich zu diesem Nullleiter?
Hier der Link:
Modul
BID = 945045
Spätestens in der Verteilerdose sollte der N vorhanden sein. Die Ader wirst du nachziehen müßen. Wenn keine Leerrohre vorhanden sind solltest du die beim aufstemmen der Wände gleich nachziehen.
Zu der Anleitung mit den Aderfarben sage ich mal lieber nichts. Das könnte spätestens in Altbauten böse ins Auge gehen.
BID = 945055
Befindet sich unter deinem Lichtschalter eine Steckdose? Der Neutralleiter wird zur Versorgung des Moduls benötigt. L ist der spannungsführende Leiter L, L´der Leiter zur Lampe.
Du solltest beim geringsten Zweifel die Hilfe eines Elektrikers vor Ort in Anspruch nehmen.
Noch etwas bei einer Mietwohnung brauchst du die Zustimmung des Vermieters bei dieser Änderung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530715   Heute : 24712    Gestern : 22653    Online : 428        25.11.2026    22:21
