Automatisches schalten eines Raleis iPhone
Serverzeit: 01 11 2026  12:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 838888
wulf
Die Idee von Hajos hat mich auf eine Abwandlung davon gebracht:
ITelefon bekommt eine statische IP im WLAN und irgendein PC/Server im Heimnetz pingt diese ständig an. Wenn das Telefon antwortet ist es da und der Server löst dann die gewünschte Funktion aus.
Simon
IW3BWH
BID = 838901
hajos118
... und da ist es wieder, das Problem mit der programmiererei.
Außerdem würde mir der PC im 24/7 Betrieb zu unzuverlässig sein und zu viel Energie verbrauchen.
Im bösen "anderen" Forum wird die nötige Hardware kurz vorgestellt - benötigt aber auch Programmierkenntnisse.
BID = 838903
wulf
Ja stimmt, das mit dem Stromverbrauch.
Aber ich hatte jetzt eher an einen PC gedacht der eh schon als Server dauerhaft rennt, falls es sowas beim Fragesteller gibt.
Und das Problem mit der Programmiererei? Alles gibt es eben nicht geschenkt. Eine so komplexe Aufgabe ohne Programmierarbeit zu machen ist illusorisch.
Ich habe absichtlich einen "PC" vorgeschlagen, da das Programmieren darauf nicht ganz so fies ist wie auf einem µC.
Simon
IW3BWH
BID = 838905
hajos118
wulf hat am 18 Jul 2012 08:41 geschrieben :
Als Zusatzaufgabe, o.k.
Dann gibt's noch eine etwas "entschärfte" Version der programmiererei, die wird auf der Arduino Hardware verwendet.
s.o. Mit dem Arduino Projekt könnte man das auch realisieren.
Da gibt's auch entsprechende Hardware dafür (Prozessorboard und Webinterface), ist aber etwas kostenintensiver.
Hier gibt\'s die Hardware + USB Steckernetzteil für die Stromversorgung. Dann fehlt nur noch eine Relais und etwas Software...
BID = 838935
wulf
Stimmt. Arduino wäre eine gute Alternative.
Simon
IW3BWH
BID = 839042
woodi
Wito hat am 17 Jul 2012 23:10 geschrieben :
woodi hat am 17 Jul 2012 22:37 geschrieben :
Mechanischer Schlosskontakt.
Wird die Tür abgeschlossen, egal von drin oder draußen wird Abwesenheit signalisiert.
Hat vieleicht den Nachteil mit dem Öffnen der Rollläden (was sind eigentlich Rollers?).
Nein leider nicht die Haustür Schließt jedes mal selbst ab.
Rollers , es soll Rolläden/Rollos heißen, (autokorektur im iPad)
Sorry kommt hat aus China
Hallo, da gab es früher mal eine einfache Lösung für das Festellen der "Homezone" mit Mobiltelefonen.
Man legte beim Nachhausekommen sein Handy auf eine spezielle Ablage, die el. in die Telefonbuchse eingesteckt war. Schon kamen die Anrufe auf dem Festnetztelefon an.
Im Prinzip war es eine kleine Waage mit Kontakt.
Ging man weg, nahm man sein Handy und schon wurde der Kontakt wieder betätigt.
Wäre halt eine ganz billige Lösung, aber zuverlässig wenn man es rictig benutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193989270   Heute : 38949    Gestern : 69773    Online : 507        1.11.2026    12:58
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
