Automatisches schalten eines Raleis iPhone |
BID = 838725
Wito Gerade angekommen
ich wollte mich vorstellen ich bin neu hier, ich heiße Wito und komm aus NRW.
Nun zu meinem Problem.
Ich möchte gerne das wenn sich mein iPhone in mein WLAN zuhause eingeloggt,
einen Signal gegeben wird womit ich ein Relais schalten kann.
Der Grund dafür ist, bei uns im Haus fahren die Rollers automatisch herunter wenn es dunkel wird.
Wenn wir aber zuhause sind möchte ich das gerne manuell machen.
Über ein Schalter oder Transponder geht es nicht.
Den muss ich manuell betätigen oder den Transponder mitnehmen.
Wenn wir aus dem Haus gehen nehmen wir auch nicht beide Schlüssel mit,
entweder ich oder meine Frau hat den Schlüssel bei.
Das iPhone haben wir aber immer am Mann.
Es kommt schon mal vor man will nur Stunde aus dem Haus und kommt mitten in der Nacht nachhause,
dann würden die Rollers oben bleiben das möchte ich nicht.
Deswegen fahren die Rollers bei Dunkelheit selbstständig herunter.
Wenn es dunkel wird und wir noch draußen sitzen sollen die Rollos hält oben bleiben,
Das geht aber nur wenn einer Zuhause ist wenn wir weg sind soll alles automatisch laufen.
Ich benutze ein Gira Funkbus System
An jedem Fenster ist ein Funkteil das ich über die FB steuern kann
oder über ein Zusatz Sender der an einen Dämerungsschalter hängt.
Von dort bekommen die Rollos dann das Signal ab fahren wenn es dunkel wird.
Und genau dieses Signal möchte ich unterbrechen wenn ich zu Hause bin.
Aber es soll vollautomatisch ablaufen.
In Endeffekt ist mir das recht egal ob es mit Funk, WLan, GPS, GSM ist oder ....... funktioniert,
Es soll aber sicher sein und automatisch funktionieren.
Ich freue mich über jede Anregung die ich bekommen kann danke.
BID = 838729
Die Steuerung direkt über GPS geht nicht (wie kommt man auf so einen Schwachsinn?). Uns selbst wenn wird die US-Army als Betreiber massive Einwände haben!
Einen Eingriff in das GSM-Netz wird den Netzbetreiber ebenfalls alles andere als erfreuen und dir reichlich Ärger mit der BNetzA bescheren.
Eine Steuerung direkt über das Telefon geht ebenfalls nicht, dazu fehlt dem Telefon der passende Sender für das Bussystem.
Bleibt also nur WLAN. Dazu müßtest du erstmal eine spezielle Firmware für deinen Router schreiben, die erkennt, ob eines von den Sinnlostelefonen im WLAN eingebucht ist. Ob das überhaupt möglich ist, hängt vom Router ab. Bei den meisten geht das schonmal nicht.
Desweiteren mußt du das ganze dem Funkbussystem mitteilen, was ebenfalls nicht ganz einfach sein wird, da eine zentrale Steuerung fehlt.
Wie ist es um deine Kenntnisse im Bereich Elektronik, Linux, Programmieren von Firmware usw. bestellt?
BID = 838736
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
denkbares Szenario:
iPhone bekommt feste IP-Adresse im WLAN zugewiesen.
Teilnehmer im Netz pingt auf diese Adresse - wenn Antwort, dann unterbreche Dämmerungsschalter.
Der Teilnehmer könnte schon ein recht einfaches Gerät sein (von µC á la Atmega bis zum ausrangierten Laptop/PC) - wichtig ist die passende Software.
Evtl. ist auf diese Art was zu machen.
BID = 838743
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Es gibt Router die mit OpenWrt laufen und GPIOs auf dem Mainboard haben. Wenn man über die nötigen Kenntnisse verfügt kann man z.B. eine Aktion an einem GPIO-Pin auslösen wenn sich eine bestimmte MAC-Adresse am Router anmeldet. Sowas hab ich schonmal gesehen um eine externe Festplatte automatisch einzuschalten wenn der netzwerkfähige Fernseher eingeschaltet wird.
BID = 838757
Mit dem GPS und GSM hast du ja recht, das war nur ein Beispiel.
Die Ansteuerung per Funk habe ich schon fertig.
Ich habe ne zeitlang mit einem Transponder gearbeitet, hat aber nicht gut funktioniert.
Einer hat sein Schlüssel Zuhause gelassen und schon ging das Haus nicht schlafen:-)
Mit einem Schalter habe ich es auch probiert, wollte kurz mal weg und Kamm erst Nachts wieder.
Deswegen brauche ich etwas was funktionier ohne das ich mir ein Chip implantieren lasse. ;-))
Von programmieren keine Ahnung, Elektronik vor 25 Jahren Radio/Fernseher Techniker gelernt,
aber nicht weiter in den Beruf gearbeitet.
BID = 838758
warum willst du das Rad neu erfinden? HomeMatic_Zentrale Per Lan kannst du über das Smartfon komplett fernsteuern
BID = 838762
Er will ja nichts über das Telefon steuern. Das vorhandensein des Telefons im oder ums Haus soll gleichbedeutend mit seiner Anwesenheit sein.
BID = 838775
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jul 2012 15:05 geschrieben :
warum willst du das Rad neu erfinden?HomeMatic_Zentrale Per Lan kannst du über das Smartfon komplett fernsteuern
Das Problem ist die funkfrequenz 868,3MHz , ich arbeite mit 433,42 MHz.
Ich möchte es auch nicht per Hand steuern, sonder automatisch.
BID = 838776
Und selbst wenn, die werden wohl kaum das gleiche Protokoll verwenden.
Ohne Programmierkenntnisse sehe ich da allerdings kaum eine Chance.
BID = 838778
auch von gira gibt es den passenden Controller
BID = 838809
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jul 2012 16:08 geschrieben :
Was soll das für ein Controller sein.
BID = 838840
Die Lösung für den Eierfonträger: Transponder ans Telefon kleben.
BID = 838859
Her Masters Voice hat am 17 Jul 2012 20:18 geschrieben :
Na ja die reichweite ist sehr gering..
Und an ein iPhone klebten nix dran ist ja kein Android ;-))))
BID = 838875
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Mechanischer Schlosskontakt.
Wird die Tür abgeschlossen, egal von drin oder draußen wird Abwesenheit signalisiert.
Hat vieleicht den Nachteil mit dem Öffnen der Rollläden (was sind eigentlich Rollers?).
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 838886
woodi hat am 17 Jul 2012 22:37 geschrieben :
Nein leider nicht die Haustür Schließt jedes mal selbst ab.
Rollers , es soll Rolläden/Rollos heißen, (autokorektur im iPad)
Sorry kommt hat aus China
