Automatische Videoaufzeichnung was gibt es für Möglichkeiten
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 150790
das hängt davon ab, wie Du Deinen Recorder zur Aufnahme überreden kannst.
Ich habe einen uralten Recorder verwendet, bei dem zur Aufnahme zwei Tasten auf der Fernbedienung kurz nacheinander gedrückt werden müssen (Bandstart und dann Aufnahme) und zum Beenden der Aufnahme nur noch eine Taste (nämlich stop). Die dafür nötige Elektronik mit zwei NE555 habe ich selbst entwickelt.
Die Steuerung übernehmen zwei große alte Relais`, die mit ihren Ankerplatten auf die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung drücken.
Vielleicht beschreibst Du mal, wie Dein Recorder bedient werden muß um in den Aufnahmemodus und wieder raus zu schalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506225   Heute : 144    Gestern : 22653    Online : 612        25.11.2026    0:04
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
