Automatische Videoaufzeichnung was gibt es für Möglichkeiten
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 146421
steinbockstern
HALLO
ICH HABE EIN GROßES PROBLEM UND HOFFE DAS MIR JEMAND VON EUCH HELFEN KANN, WENN MÖGLICH SO SCHNELL ES GEHT, ES IST MIR SEHR WICHTIG.
ICH MÖCHTE MEINEN PRIVATEN PARKPLATZ ÜBERWACHEN,WEIL ICH DES ÖFTEREN BESCHÄDIGUNGEN AM AUTO HABE. UM WAS ES MIR GEHT? ICH SUCHE NACH MÖGLICHKEITEN WIE ICH DIE EINGEHENDEN DATEN DER KAMMERA AUTOMATISCH AUF DEN RECHNER ODER DEM VIDEORECORDER AUFZEICHNEN KANN. ABER DAS PROBLEM IST ES SOLL NUR AUFGEZEICHNET WERDEN WENN SICH WAS IM BEOBACHTUNGSRAUM BEWEGT. BITTE DRINGEND UM HILFE DANKE IM VORRAUS
BID = 146425
Fi
Hallo erstmal
Du köntest eine Schaltung mit einem Bewegungssensor und nem NE 555 aufbauen.
BID = 146434
SCHREI NICHT SO!
Es gibt auch Schaltungen die auf Bewegungen im Videobild reagieren und über einen Schaltkontakt einen Videorekorder einschalten. Allerdings fehlt den meisten normalen Videorekordern diese Schaltbuchse, die Hersteller denken da eher an Langzeitrekorder für Videoüberwachungsanlagen.
Schau dir in diesem Prospekt hier mal C830 bzw. C930 in Verbindung mit C789 an. Die Sachen bekommst du im Baumarkt.
ftp://ftp.elro-nl.com/folders/Fol-Kamera-ge-Au%DFenseite.pdf
BID = 146435
steinbockstern
danke für die schnelle antwort habe leider nicht viel anung in dieser hinnsicht deshalb dieser artikel. kannst du mir genau erklären was du meintest, ist das eine aufzeichnung mit videorecorder oder über den pc?
BID = 146458
Am einfachsten wäre es wohl, eine Webcam zu kaufen, bei der eine entsprechende Software dabei ist.
Ist der Parkplatz vom Haus aus einzusehen? Kannst Du alles im Innenraum unterbringen? Wenn nicht, kauf Dir eine billige TV-Karte mit Videoeingang und schließe eine normale, billige Videocamera an den Videoeingang. Auch bei diesen TV-Karten ist oft so eine Überwachungssoftware dabei. Als Videocamera nimmst Du am besten eine SW-Cam, die kommen mit weniger Licht aus. Sowas gibts bei Conrad ab 15,-. Das Ganze wetterfest verpackt und über eine geeignete Verlängerung zum Rechner gebracht. Aber Vorsicht bei Gewitter! Da zerhackt es Dir leicht die ganze Hardware.
BID = 146461
steinbockstern
hallo Mr.ED
das prospekt was ich mir von deinen link runtergeladen habe ist ja nur eine seite ich sehe darauf keine art schaltung oder aufbau. was bedeutet C830 bzw. C930 in Verbindung mit C789 kannst du mir das näher erklären?
BID = 146467
steinbockstern
danke ltof
ich habe schon eine videocamera mit funkübertragung mir geht es eigendlich nur darum wie ich dem videorecorder dazu bringe aufzunehmen wenn sich etwas bewegt. der bericht
von Mr.ED
"Es gibt auch Schaltungen die auf Bewegungen im Videobild reagieren und über einen Schaltkontakt einen Videorekorder einschalten. Allerdings fehlt den meisten normalen Videorekordern diese Schaltbuchse"
hört sich nicht schlecht an aber wenn dann bräuchte ich den schaltplan der schaltung oder gibt es so etwas auch zu kaufen. und den entsprechenden videorecorder.
BID = 146487
ltof hat am  5 Jan 2005 20:41 geschrieben :
Obiges sollte ich wohl besser erklären.
Bei den Softwarepaketen für Webcams, Tv-Karten und Konsorten ist gelegentlich eine Überwachungssoftware dabei, die genau das macht, was Du willst. Diese Software reagiert auf Änderungen im Bildausschnitt und zeichnet dann eine Videosequenz auf, die Du selbst voreinstellen kannst, z.B. Mindestdauer.
Die Geschichte mit den speziell für Überwachungszwecke ausgestatteten Kameras und Rekordern ist etwas für Überwachungsprofis und meist viiiieeeel teurer als Konsumerware.
BID = 146521
Her Masters Voice
Wir setzen für Sowas Kameras von Mobotix ein, die haben ein eigenes Betriebssystem drin und können Ihre Bilder per Netzwerk oder ISDN loswerden. Ausserdem kann man Bereiche definieren in denen bei Bewegung aufgezeichnet wird. Die dinger sind nicht grad billig aber High Tech Spielzeuge vom Allerfeinsten! Kannst dir ja mal unter http://www.mobotix.de/ ein Bild davon machen auch wenn ich denke, dass sich Keiner so ein Gerät für Zuhause anschaffen wird...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 146526
alpha-ranger
in irgendeiner C´t stand was über " Video Guard.
Siehe [ http://home.t-online.de/home/AGG-Graffiti-Schutz/seite6.htm ].
Soll gut funzen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 146540
Her Masters Voice hat am  5 Jan 2005 22:20 geschrieben :
Wir setzen für Sowas Kameras von Mobotix ein...
Aaaaah danke für den Link!
Jetzt weiß ich endlich, was für ein seltsames Instrument ich neulich in Grömitz am Strand gesehen hatte.
Es war diese komische eckige Mobitix M10, die nicht gerade wie eine Kamera aussieht.
BID = 146549
steinbockstern
hallo alpha-ranger
ich habe schon von deiner möglichkeit einer xguard oder vguard gelesen. aber da muß der rechner ja immer an sein.
weist du wie es mit dem videorecorder wie oben beschrieben hin haut, wo bekomme ich die teile dazu?
BID = 146553
Hä?
Du scheinst ein Prob damit zu haben, dass der Rechner immer läuft.
In Deinem ersten Posting hiess es noch "...AUTOMATISCH AUF DEN RECHNER ODER DEM VIDEORECORDER...".
Was denn nu?
BID = 146555
Morgoth
Wir setzen für Sowas Kameras von Mobotix ein,...
Mann, die wollte ich empfehlen... hab zufällig den Sohn des erfinders/firmengründers in meiner Klasse sitzen.
Sind echt fein die dinger, wenngleich etwas pikant im Preis.
BID = 146559
alpha-ranger
steinbockstern hat am  5 Jan 2005 22:53 geschrieben :
hallo alpha-ranger
Vergiß es ! Nimm einen scharfen Schäferhund oder PitBull !
Alle Antworten könnten nur eine elektronische Überwachung realisieren, wo hinterher doch nur dunkle Schatten im Bild herumhuschen.
So ein Hund macht sich schon bezahlt.
Aber bitte noch eine Hundehalterversicherung abschließen.
mfg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505618   Heute : 22190    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    23:42
