auslösen von 16A sicherungsautomat durch hohen einschaltstrom
Serverzeit: 25 11 2026  20:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungsautomat (576)
BID = 445205
Makersting
Genau! Nimm den trägeren Sicherungsautomat. Das ist Plug&Play und hast für alle Zeiten ruhe.
BID = 445259
Peda, auch für dich gilt: "Wer lesen kann ist klar im Vorteil!"
Vielleicht hast Du ja das Blatt 2 übersehen, oder soll ich den Thraed verschieben lassen in: "ist die Menschheit am verblöden?"
BID = 445294
chlue
nochmals vielen dank an euch alle! ihr seid echt spitze!!!
und nun noch eine frage: die beste, d.h. einfachste, günstigste, schnellste und kompakteste lösung, ist doch einfach die mit dem äußerst geringem hochleistungswiederstand, odre nich? wozu denn noch die anderen diskussionen? außerdem wollte ich noch sagen, dass ich den trennschleifer ja auch wo anders benutzen möchte und sogar muss. das bedeutet, dass mir eine andere sicherung zu hause eigentlich wenig bringt. den wiederstand wiederum kann ich bestimmt im gehäuse des gerätes unterbringen.
christian
BID = 445309
hajos118
chlue hat am 24 Jul 2007 01:15 geschrieben :
christian
Als Theoretiker in Sachen Starkstrom fällt mir dazu nur das Stichwort "NTC" ein. Evtl. wissen da die Profis noch mehr darüber?
BID = 445310
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ergänztes
Gilb hat am 22 Jul 2007 17:06 geschrieben :
Innerhalb von z.B. Miele-Bodenstaubsaugern (die ja auch bis über 2.000 W Leistungsaufnahme haben und einen Reihenschlussmotor) wird es z.B. mit einem Hochlast-Drahtwiderstand gelöst:
Als Anlaufstrombegrenzer wird dazu ein Drahtwiderstand mit 1,5 bis 2,5 Ohm, mindestens 5 Ampere Belastbarkeit, auf Keramikkern oder auch ein Heißleiter (NTC 10 Ohm)) vor den Motor in Reihe geschaltet.
Evtl. ist ja auch in dem Winkelschleifergehäuse noch Platz für so etwas.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Jul 2007  8:16 ]
BID = 445311
hajos118
Gilb hat am 24 Jul 2007 08:09 geschrieben :
Ergänztes
Heißleiter (PTC 10 Ohm))der Gilb
Wat nu?
PTC = Kaltleiter
NTC = Heissleiter
BID = 445312
Gilb
Der Widerstand sollte bei Erwärmung absinken, also Heißleiter = NTC.
Werde es korrigieren, sorry.
BID = 445313
hajos118
@Gilb:
schmeiss doch die letzten beiden Posts und diesen hier einfach weg - stört nur!
Merci!
Hajo
BID = 445314
Gilb
Ich kann nur den Inhalt (Text und Bilder) der Beiträge löschen, die Postings selber bleiben dann leer bestehen.
Goethe meint dazu: "Es irrt der Mensch, so lang er strebt."
Oder auch "Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben."
BID = 445605
Peda
@ Otiffany
Wieso ?? meine bedenken richten sich auch gegen Blatt 2
Die oben gepostete Schaltung taugt nicht für Motoren (kein RC-Glied) desweiteren ist fraglich ob der Triac nachgezündet wird.
Außerdem wird der Triac ned lange mitmachen, wenn er max 8A verträgt und der momentan fließende Strom größer als ca. 50A ist.
Der TIC 225 M macht full sine wave max 70A mit. Das reicht für nen 2000W Winkelschleifer sicher nicht. Außerdem fehlt auch hier die Entstördrossel.
Gruß Peter der offenbar schon lesen kann.
BID = 445610
Ich würde zur NTC Lösung tendieren. Das wird auch bei Mikrowellen so gemacht: 10Ohm Widerstand in Reihe, der nach etwa 0,1-0,3s kurzgeschlosssen wird. Fertig.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
BID = 447547
chlue
nochmals vielen, vielen dank!!!
ihr habt mir enorm geholfen. ich hab einen 5ohm ntc-widerstand eingebaut (im winkelschleifer war noch ernom platz) und das ding läuft wunderbar. keine sicherung kommt mehr, auch wenn da noch andere verbraucher dran hängen. stellt sich bloß die frage, warum baut der hersteller das teil nicht gleich ein? sonn widerstand kostet nur 1,02€!
christian
BID = 447555
Peda,
Du strapazierst meine Geduld auf das Äußerste!
Es ist auch noch die Rede von einem TIC 246 in Blatt 2, der aber gar nicht unbedingt nötig ist.
Außerdem sollte eigentlich klar sein, daß ein Sanftanlauf auch den Triac nicht schlagartig mit dem Anlaufstrom des Winkelchleifers belastet, sondern das IC dafür sorgt, daß der Strom langsam ansteigt, sonst wäre es nämlich kein Sanftanlauf. Da es sich hier um eine Reihenschaltung von Triac und Maschine handelt und der Strom bekanntlich in einer Reihenschaltung gleich ist, so fließt auch durch die Maschine und den Triac nur der Strom, der einen Sanftanlauf gewährleistet! Uffff
Vielleicht solltest Du noch einmal darüber nachdenken!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528806   Heute : 22801    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    20:27
