Ausführungsproblem für eine Modifikation
Serverzeit: 04 11 2026  16:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 554192
consuli
Ich habe einen Tiefentladeschutz, den ich modififizieren möchte. Der Tiefentladeschutz trennt einen Akku vom Netz, sobald eine Mindestspannung unterschritten wird. Wenn er den Akku von der Last getrennt hat, kann er über einen Taster zurück in den geschlossenen Zustand versetzt werden. Diesen Taster möchte durch ein Relais ersetzen.
Schaltungstechnisch ist es einfach.
Nur wohin mit dem Relais? Will es ja nicht lose rumbaumeln haben. Und ein Relais mit 5mm Raster habe ich nicht gefunden.
Gruss
Consuli
BID = 554200
Das hängt von der sonstigen mechanischen Ausführung ab. Für ein kleines Relais findet sich ja evtl. noch Platz im Gehäuse. Zur Not muß das dann da angeklebt werden und 2 kurze Leitungen zum Anschluss des Tasters gelegt werden.
BID = 554274
Es gibt schon kleine Relais.
Siehe Bild!
BID = 554293
Racingsascha
Je nach dem wie der Taster auf die Schaltung einwirkt könnte man auch einen Transistor nehmen.
Fnord schläft nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187082   Heute : 36283    Gestern : 65408    Online : 335        4.11.2026    16:51
