Aus 0...5V Signal +/-10V machen ?
Serverzeit: 27 10 2026  19:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399535
cholertinu
An dieser Stelle würde ich vom Originalposter auch gerne erfahren, wie genau das ganze sein soll. Vor allem bezüglich Temperatur.
Einfach und übersichtlich gehts natürlich auch mit zwei OpAmps, daber das will er ja nicht.
BID = 399564
DonComi
Die meisten OpAmp-ICs haben 2 oder mehr OpAmps auf dem Chip.
BID = 399569
DLI
pit28 hat am 15 Jan 2007 20:43 geschrieben :
es handelt sich um ein analoges Signal von 0 bis max 5 Volt
Naja, wenn das ganze nicht gar zu schnell ist, kann man das auch wie bei einer Audio-Endstufe machen: Signal ggf. mit Op-Amp puffern, damit eine Gegentakt-Endstufe ansteuern. Im Prinzip so wie hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
DLI
BID = 399571
Und nun nochmal anders:
BID = 399716
pit28
vielen Dank
Ich habe eine Lösung gefunden...
Wenn R1=R3 und R2=R4, dann ist Vout R2/R1*(V2-V1)
die Schaltung funktioniert.
BID = 399744
... und zwar falschrum !
Der Vorschlag von Ltof funktioniert aber wie gefordert und hat weiterhin den Vorteil, daß er die Signalquelle nicht belastet.
BID = 399767
Wer sagt denn, dass er die gepostete Schaltung gebaut hat?
Schließlich ist von R1, R2, R3 und R4 die Rede, die da garnicht vorkommen...
BID = 399976
pit28
@ Ltof
Vielen Dank !!! So geht´s natürlich besser.
Merci Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193734401   Heute : 29274    Gestern : 32246    Online : 352        27.10.2026    19:51
