Aufbau eines einfachen Impuls-Schalters?
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 993747
Stepri
Aha, mit einem NE555 ... ist das vielleicht eine Monoflop-Schaltung?
Aber herzlichen Dank - die werde ich auch ausprobieren!
Grüße,
Stepri
BID = 993761
Ja, ist es.
BID = 993795
Stepri
Also, da ich gerade am zusammensuchen der Bauteile bin, habe ich mal folgende kurze Fragen:
... für den Transistor - kann ich da den BC547 nehmen?
... und die Diode, eine 1N4007 ?
Danke. MfG,
Stepri
BID = 993798
Wenn Du den Transistor erst bestellen mußt, würde ich den BC517 bevorzugen.
Wenn Du den aber rumliegen hast und das Relais weniger als 100mA Strom zieht, kannst Du den auch nehmen. Als Diode kannst Du von 1N4004 bis 1N4007 alle als geeignet ansehen.
Achte beim NE555 auf die max. Spannungsversorgung!
BID = 993957
Stepri
OK, danke - habe den BC517 auch rumliegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338088   Heute : 7659    Gestern : 12669    Online : 354        18.11.2026    13:24
