BID = 69632
jmibk Gesprächig
Da ich das Problem habe, wenn ich den Fernseher mit dem Audiokreis verbinde, entsteht ein Brummen, was irgendwo mit dem Kabel des KabelTV's zu tun hat (Masseprobleme?).
Wenn ich einen Trafo reinmach, in die Audioleitung, dann gehts, nur halt nicht Optimal.
Einmal zu leise und andersherum fehlen die Tiefen.
Auf was für ein Material muss ich 2x wie viele Wicklungen wickeln, damits dann geht?
Oder kann man das Masseproblem irgendwie mit Widerstände oder so umgehn. Mantelstromfilter sind mir zu umständlich auf die schnelle, also doch die Trafo lowcostvariante, nur wie?
BID = 69637
Marc10k Stammposter
Beiträge: 273 Wohnort: Erkelenz
Mit einem normalen Tafo wirst du sowas wohl nicht hinbekommen. Die haben kein 1:1 Übersetztungsverhältniss. Ausser wenn es ein Trenntrafo ist welcher dann aber auch sehr unhandlich für sowas wird.
Kauf dir so ein Mantelstromfilter. Die gibt es auch im Autohifiladen oder vielleicht im Baumarkt unter Autozubehör.
BID = 69641
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Im Autozubehör gibt es 1:1 Audioübertrager zu kaufen. Die meint Marc10k wohl auch. Damit sollte das dann klappen. Mantelstromfilter kommen in die Antennenzuleitung.
Das Thema hatten wir aber schon zigmal, bitte auch mal die Suche bemühen.
BID = 69656
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Ja, solche Tonfrequenzübertrager, sogar mit verschiedenen Übersetzungsverhältnissen bekommt man sogar beim Reichelt.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 69699
jmibk Gesprächig
Eigentlich hab ich kiloweise kerne da verschiedene materialien und kilometerweise dünnen spulendraht. 600 Ohm ist da glaub ich standard, aber wiieviele wicklungen sind das und was für ein material als kern???
BID = 69706
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
jmibk hat am 16 Mai 2004 18:52 geschrieben :
... dann gehts, nur halt nicht Optimal.
der Mantelstromfilter in der Antennenleitung spart Dir viel Mühe. Audio-übertrager werden immer diese oben beschriebenen Probleme bereiten.
Du kannst auch die Antennenleitung mit Kondensatoren ( keramisch ) entkoppeln. Da nimmt man für die Abschirmung 10 nF und für den Innenleiter 470 pF.
Eine separate Masseverbindung mit 1,5 mm² kann auch nicht schaden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 69798
jmibk Gesprächig
Einmal die Masseleitung zwischen Antennenmasse und Audiomasse hat nichts gebracht.
Was hilft ist beim PC, der auch an der Audio Analge hängt, den Schutzleiter wegmachen. Nur mach ich das nicht, da Sicherheit vor Soundvergnügen kommt ;-).
Das mit den Kondensatoren ist ein Versuch Wert ...
Man spricht immerwieder einen Mantelstromfilter an - aus was besteht der eigentlich, das muss man doch auch selbst zusammenbauen können?
BID = 69807
Marc10k Stammposter
Ein Mantelstromfilter ist nichts weiter als ein 1:1 Trafo. Der dann für einen bestimmten Frequenzbereich ausgelegt ist. Es gibt sowas für NF und HF.
