Audioüberlagerung?
Serverzeit: 27 11 2026  04:34:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audioüberlagerung?
BID = 452671
ulix
zähle aber auf den Schaltbild leider nur 7 Anschlussflüßchen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Weißer Kreis mit Punkt ist bei mir ein Anschlussfüßschen.
So sieht das Relai laut Conrad innen aus:
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 24 Aug 2007 13:11 ]
BID = 452725
Itaker
BID = 452803
ulix
hab leider noch eine Frage.
Der 9er Fuß is nicht belegt mir einer Verbindung!? Stimmt das?
Danke
BID = 452836
Racingsascha
Weil dein Metalldetektor nur Mono kann. Wenn er anspricht hörst du nur im linken Ohr das Siganl, auf dem anderen ist Stille. Du könntest den rechten Umschalter des Relais auch weglassen, dann hast du auf einem Ohr immer deinen mp3, auf dem anderen Ohr wird dann zwischen Metalldetektor und mp3 umgeschaltet.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 25 Aug 2007  9:14 ]
BID = 452980
ulix
HI,
aber ich will doch den Ton von meinem Metalldetektor auf beiden Seiten hören... ,geht das nicht?
Danke
BID = 452997
ulix
Grins.
Mono hat nix mit auf einem Ohr hören zu tun .
Einfach den Dritten Kontakt von der Lautsprecherbuxe mit einem der 2. Drähte vom Audiosignal verbinden .
Danke von ulix, der gerade Thin Lizzy the boys are back in town, mono hört
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 25 Aug 2007 22:54 ]
BID = 453013
Racingsascha
Eigentlich schon. Normalerweise ist es so, dass Monosignale auf beiden Kanälen wiedergegeben wird, weil nur links hört sichs blöd an. Hast dus kapiert wie man die Ausgänge verdrahtet damit du deinen Metalldetektor auf beiden Seiten hörst oder soll ich dir morgen eine Skizze machen?
Fnord schläft nie.
BID = 453238
ulix
HI,
also einfach ein Kabel vom Metalldetektor, an die Dritte Anschlussschlaufe der Buxe Metalldetekor dranlöten?
Danke
BID = 453302
Racingsascha
Versteh ich nicht. Egal
So gehts:
<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
EDIT: oh
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 27 Aug 2007  0:26 ]
BID = 453573
ulix
hab ein eagle layout gemacht, kann das mal jemand überprüfen obs stimmt?
leer= 0 Ohm wiederstand
Mp= Metalldetektor
Kp= Kopfhörer
BID = 453615
Racingsascha
Du kannst auch Bauteile einfügen statt sie hinzumalen das geht so: tipp im Schaltplaneditor in die Befehlszeile add ein, dann kommt ein Fenster. Da gibst du auf englisch ein was du brauchst (NE555, resistor, capacitor, relay, diode (und nachdem du meine lbr eingefügt hast) klinkenbuchse)) suchst dir eine Bauform aus und baust die zusammen. Ansonsten: Da kann man noch viel vereinfachen und komprimieren, aber für den Anfang nicht schlecht. Ich lad mal ne selbergemachte Buchse für dich hoch (die hier), entferne nach dem Runterladen die .txt-Dateiendung und schiebe sie in den Ordner lbr in deinem Eagle-Verzeichnis. Edit: upload vergessen:
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 28 Aug 2007  1:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567698   Heute : 4815    Gestern : 30885    Online : 621        27.11.2026    4:34
