Audiotechnik...ein Tipp für nen kleinen Stereoverstärker...
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 144619
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
Hi Leute!
Möchte mir nen kleinen Stereoverstärker bauen, über den ich vom Disc-Man-Ausgang meine kleinen Lautsprecher anschließen kann...hat da jemand nen Tipp??? Achja, 12VDC als Betriebsspannung wäre nicht schlecht. Muss auch net allzu viel Leistung hinterstecken, denn der Disc-Man kann schon was...
Danke!
mfG,
metro2001
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 144632
erich_k
Wie wärs mit einfachen kleinen Aktiv-Boxen, wie sie an den PC angeschlossen werden?
Ist meiner Meinung nach besser als der Selbstbau!
BID = 144641
Zumal so ein Selbstbau dann sowieso auf irgendeinem IC basiert, und in den Aktivlautsprechern ist nichts anderes drin.
BID = 144814
Paddy
Der Aufwand für den Selbstbau lohnt sich nicht. Wenn Du dennoch willst, dann such mal nach den Datenblättern des guten alten TDA2003 (mono), oder TDA2005 (stereo oder Brücke). Diese beiden Teile gibt es z.B. noch bei Reichelt.
Paddy
BID = 145196
metro2001
Hi Leute!
Dachte dabei unter anderem an folgende Schaltung von elv:
Stereoverstärker SV 2-6
Die kompakte Stereoverstärker-Baugruppe basiert auf einem ausgereiften Verstärkerkonzept mit einem IC, das in Millionen hochwertiger Autoradios arbeitet. Dabei ist die Baugruppe besonders nachbausicher, daher für Einsteiger geeignet.
Bei der Konzeption dieses kleinen Stereoverstärkers wurde besonderes Augenmerk auf Kompaktheit, Nachbausicherheit und hervorstechende Leistungsdaten gelegt. Das eingesetzte IC weist umfangreiche Schutzschaltungen wie Temperaturschutz und Kurzschlussschutz auf, weshalb der Umgang mit dem Verstärker im praktischen Einsatz unproblematisch ist.
Die kleine Baugruppe eignet sich hervorragend für die Aufrüstung kleiner bis mittlerer Lautsprecherboxen zu Aktivboxen, als Ersatz defekter Endstufen in Consumer-Geräten oder als „Nachbrenner” z. B. für PC-Soundkarten
mfG,
metro2001
mfG,
metro2001
BID = 145225
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Bei der hier gezeigten Schaltung dürfte es sich um die Standardbeschaltung eines der 2 oben genannten ICs handeln.
Das bild ist zwar nicht sonderlich gut, ich meine aber auf dem Verstärker IC TDA?200? lesen zu können.
Am besten du lädst dir mal das Datenblatt eines solchen ICs herunter (bei Conrad zum Bleistift) und schaust dir die meist extrem einfache Standardbeschaltung an.
Wenn es auf einen Eigenbau hinausläuft, dann wird deine Schaltung wohl sehr ähnlich aussehen.
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  3 Jan 2005  2:26 ]
BID = 145820
erich_k
Diese Verstärkerbausätze gibt es auch bei Conrad und anderen. Auf der Internetseite kannst du sogar die Anleitung für diesen Selbstbausatz downloaden und das Ding dann in Eigenregie nachbauen.
BID = 145822
erich_k
Conrad-Artikelnummer 115592 (Stereo 2x 10 W) oder 115584 (Mono 10 W)
http://www.conrad.de
Artikelnummer eingeben und Schaltplan downloaden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erich_k am  4 Jan 2005 16:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508316   Heute : 2250    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    1:27
