ATX-Schaltnetzteil
Serverzeit: 01 11 2026  17:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ATX-Schaltnetzteil
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 4028
Ich verwende gerne AT PC Netzteile. Diese sind ganz ohne SMD, oder diese kleinen Widerstände. Da kann man wenigsten auch mit etwas dickern Fingern dran rumbasteln. Und die Dinger waren damals noch von Qualitiät, nicht so ein Dreck wie heute produziert wird.
Spannungsteiler und Schaltnetzteilspule anpassen, Schutzschaltung umlöten, und das neue Netzteil ist fertig. Von 5V 30A bis 30V 6A ist alles möglich.
Kann mir jemand erklären, wie der Übertrager, der die Signale für die Transistoren überträgt funktioniert ?
Ich meine nicht die normale Funktionsweise, sondern wie die Steuersignale für die Transistoren erzeugt werden, mit 1,5k Vorwiderstand und gleichzeitig der Strom gemessen wird, ohne dass ich beides gegenseitig beeinflusst ?
BID = 4029
Electronicfox
Das ist eine Brückenkonstruktion. Impulsübertrager und Trafo arbeiten als besonderes Schaltnetzteil zusammen. Vorteil: Wenige Windungen, symetrische Ausgangsspannung, MOSFET als Ansteuerung möglich und hohe Leistung. Hier hat einer sein NT umgebaut:http://www.qrp4u.de/docs/de/smps_new/
Da sieht man eine Schaltung. Hier ist auch eine:https://forum.electronicwerkstatt.d.....x.gif
Achte auch auf die Schutzschaltung, sind meisten so knapp berechnet, dass man alles umstricken muss, da Abweichungen wie bei den alten Netzteilen schon lange Geschichte sind.
BID = 4030
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Nabend...
Nur mal so nebenbei bemerkt:
Findet ihr es nicht komisch...
Da nehmen sich vier Leute die Mühe und versuchen jemandem zu helfen, der sich nichtmal die Mühe macht sein Anliegen und Vorhaben verständlich zu formulieren, und werden als 'unfähig zu lesen' beschimpft.
Aber was reg ich mich auf; Schuld sind ja eh immer die Anderen.
BID = 4046
MaXwell
Wenn das Netzteil richtig regelt, könnte nicht allein schon ein Spannungsabfall auf den Kabeln zum Verbraucher vorhanden sein?
Beispiel: 200W bei 5 Volt sind 40 Ampere Für 0,1V bei 40A reichen 2,5milliOhm.
Kupferkabel mit 2,5mm² hat bereits einen (auch leicht temperaturabhängigen!) Widerstand von 6,4 milliOhm pro Meter.
Wenn die Spannung am Verbraucher gemessen wurde ist dies vielleicht ´ne Erklärung. Dickere Zuleitungen wären die Abhilfe.
Und wenn unbedingt doch am TL494 gebastelt werden soll, dann vielleicht eine "Sense-Regelung" bauen. Dann wird die Regelspannung direkt vom Verbraucher zurückgekoppelt. Nicht ganz so einfach und problemlos.
Für alle die mehr über den PWM-Regler wissen möchten ein Datenblatt als Ergänzung zu Melle´s Link.
Uploaded file: TL494CN.pdf
Viel Spass;-)
Thomas
BID = 4049
Electronicfox
Danke für die Mühe, aber dass hab ich vorhin schon upgeloadet:https://forum.electronicwerkstatt.d.....art=0
BID = 4551
Gast
hi...
dein Problem ist leicht lösbar:
schau mal die beiden wiederstände r25 und r26 an --- sie dienen dem Feddback -- wie die Leitung sagt !
Uber eine variation des wertes von R 25 bzw 26 kannst du die spannungen anheben.
In deinem Fall sollte es keine Probleme geben....
da die schaltung sowohl von der standby seite als auch von dem Leistungsteil gespeist wird muß man entsprechende Maßnahmen beachten, sonst wird das Netzteil zerstört wenn die Ausgangsspannung im Bereich von 1 - 23 V ( bei 13A) variert werden soll.
Um deine 5 V sauber nachzuführen ist es kein Problem.
Sollte doch etwas passieren -- dann kommt es bei extremer über- bzw. untersteuerung oder störspitzen zu einer Überlastung deiner Leistungstransis.
Bei mir ist es noch nie dazu gekommen das die Spannung welche ich nachführte im falle eines defektes zu groß war -- eher ist das Netzteil abgeflogen.
bei fragen -- Icq 111748656...
bin in nächster zeit selten online ( bis WE) muß bis dahin noch nenmultiprozessordesign fertigstellen -- also falls fragen -- dann nach WE
zu
Ansonsten ist alles was über 1V ist und
BID = 4560
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Gast hat am 20 Sep 2002 23:37 geschrieben :
Nabend...
Das ist leider ein Problem hier im Forum.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4561
FozzieBear
Stimmt schon, dass dieser Thread hier ein Beispiel ist, wie es nicht laufen sollte.
Zuerst eine etwas unverständlich gestellte Frage, dann vier Antworten, die dachten, es ginge um Reparaturen. Dann die zugegeben etwas rüde klingende Antwort des genervten ursprünglichen Posters, und ein Rattenschwanz von Antworten, die immer weiter vom Thema abweichen (diese Antwort eingeschlossen).
Ich wäre dafür diesen Thread zu beenden.
Begründung:
Es wurde alles nötige gesagt, alle nötigen Hinweise zur Reparatur oder Modifikation gegeben. Sowohl der Poster der Originalnachricht als auch Leute mit ähnlichen Problemen sollten genug Rüstzeug an die Hand bekommen haben, um mit ein wenig Sachverstand die entsprechenden Arbeiten auszuführen.
Und an den Gast, auf den sich Baldurs Antwort bezog:
Bleibt ruhig Leute,- wir alle machen Fehler und ich bin sicher, original Poster hat es nicht so gemeint. Macht diese Sache hier nicht mit solchen Querelen kaputt.
- Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FozzieBear am  2 Okt 2002 20:14 ]
BID = 8036
Gast
Hi Leuts, hab ne Frage...vieleicht könnt ihr mir helfe.
Hab noch´n 250 Watt Netzteil....und das Problemm ist dass ich den Ampere Wert des3.3 Volt Kanal erhöhen damit ne neue Graffikkarte läuft...also befor ich n neues netzteil kauf könnt ihr mir vieleicht helfe...
Boris...
BID = 8047
Wenn das Netzteil mehr leisten könnte, hätte der Hersteller das sicher draufgeschrieben.
BID = 8055
djtechno
die modernen grafikkarten sind auch stromfresser,da gibt5s jetzt eine,die hat auf der platine nen extra stromstecker weil die leistung die das mainboard liefert, nicht reicht.
ich sach immer, wers unbedingt braucht da die neusten spiele zu zocken,die immer aufwendigere grafiken (aber immer dieselben uralten spielkonzepte) haben,der soll halt gefälligst auchd as geld fuer ein entspr.netzteil einplanen, wer ein läürmendes lüftermonter mit integrierter grossraumheizung betreiben will, um immer 3d mässig aufm neusten stand zu sein,solls tun
ich fuer meinen teil begnüge mich mit ältren spielen udn einen dafuer stabilen pc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194003299   Heute : 53229    Gestern : 69773    Online : 382        1.11.2026    17:22
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
