Asynchronmotorverwirrung
Serverzeit: 16 11 2026  18:53:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 807732
Verlöter
@Verlöter: weniger Luft ist mir schon klar. Ich meinte eher den Grund. Weil weniger Luft weniger Kraft benötigt und daher nicht so viel Drehmoment erforderlich ist?
War jetzt einfach mal davon ausgegangen dass er Dir zu kräftig pustet da Du die Drehzahl verringern willst. Lüfter würde dann geringfügig schneller laufen da er weniger abgebremst wird, würde daher etwas weniger Strom aufnehmen.
Es gibt hier noch jemandem dem der Lüfter in seiner Nachtspeicherheizung zu wenig bläst, vielleicht könnt Ihr tauschen
BID = 808577
lubby192
Es geht mir nicht so sehr um die Menge der Luft, die umgewälzt wird sondern um die Lautstärke des Lüfters, sprich Luftgeräusche und Vibrationen.
Ich hab mal bisschen rumgespielt mit dem Ding. Bringt die Abschaltung der Hilfswicklung nach Anlaufen des Motors mehr Laufruhe und wie sieht es mit dem Drehmoment aus? Gefühlt (hab leider keine Instrumente zum Messen) hat sich die Laufruhe nicht verändert und das Drehmoment geht etwas runter. Macht es Sinn die Hilfswicklung auszuschalten vor allem in Anbetracht der späteren Steuerung per Phasenanschnitt?
Nun würde ich gerne den Motor in die andere Richtung laufen lassen. Das hat auch gut funktioniert als ich den Kondensator in die Hauptwicklung geschaltet habe anstatt in die Hilfswicklung. Allerdings konnte ich hier die Wicklung mit dem Kondensator nicht abschalten, da dann das Drehmoment zu sehr in den Keller ging und der Motor kaum noch lief.
Ich hab es nicht geschaft zu testen ob es möglich ist die Hauptwicklung abzustellen und nur die Hilfswicklung am Strom zu lassen (Hilfswicklung ist bei mir immer die, die den Kondensator hat), weil ich irgendwie keine Schaltung zusammengekriegt hab, bei der man da nen Schalter reinsetzen konnte; die Hauptwicklung ist ja direkt mit der Phase verbunden. Aber müsste ja eig funktionieren. Dann sollte das Drehmoment auch nicht so in den Keller gehen. Da muss ich nochmal testen...
Edit: anstatt mit einem Schalter, hab ichs gerade mit Anwerfen probiert. Wenn ich nur die Hauptwicklung beschaltet hab, konnte ich den Motor anwerfen. Wenn ich in die Hauptwicklung den Kondensator gesetzt hab, lies sich der Motor nicht mehr anwerfen. Liegt das an der Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lubby192 am  7 Jan 2012 19:55 ]
BID = 809150
lubby192
Ich bin mir nicht sicher, wie es hier mit dem Bumpen eines Threads geregelt wird. Falls dies nicht erwünscht oder sogar verboten ist (Forenregeln haben mich dahingehend nicht aufgeklärt) bitte ich um Nachricht.
Versuch macht klug, doch bin ich nicht schlau geworden aus den Ergebnissen, die ich gepostet habe. Habt ihr eine Antwort auf meine Fragen, die ich im vorigen Post gestellt habe?
Vielen Dank schon mal im Vorraus vor allem für eure Gedult mit mir.
BID = 809170
Nicht zu empfehlen, denn das wird Lärm machen.
Die Drehzahlbeeinflussbarkeit von derartigen Asynchronmotoren ist notorisch schlecht, egal ob über Spannungsregelung oder Phasenanschnitt.
Ich habe hier einen Walzenlüfter mit Spaltpolmotor, bei dem die Drehzahl mit Impulspaketen toc-toc-toc-toc eingestellt wird.
Dabei hört man kein Motorgeräusch und auch die Drehzahlschwankungen bleiben wegen der Trägheit des Lüfters unhörbar.
Da auch die Aufhängung des Motors an der Schallabstrahlung beteiligt ist, wirst ein bischen experimentieren müssen.
BID = 809198
lubby192
Hallo Perl,
danke für die Antwort. Mit Impulspaketen meinst du dann sicher eine Schwingungspaketsteuerung, oder?! Daran hab ich noch gar nicht gedacht, sollte ja aber eig funktionieren.
Ist solch eine Steuerung viel aufwändiger als eine Phasenanschnittsteuerung bzw teurer?
Mein eigentlicher Plan ist es, falls möglich den Motor mithilfe einer 12 Volt Gleichspannung zu regeln. Ideal wäre natürlich so etwas: Velleman DC-gesteuerter Dimmer. Leider steht in den Kommentaren, dass es bei induktiven Lasten wohl gar nicht funktioniert, Bei einer Phasenanschnittsteuerung wie dieser hier, dachte ich dann daran den Poti durch eine Widerstandsersatzschaltung umzutauschen. Wahrscheinlich stelle ich mir das leichter vor als es ist...
Was denkt ihr darüber. Wäre soetwas mit einer Schwingungs-/Impluspaketsteuerung auch möglich oder vll sogar besser umzusetzen?
BID = 809223
Ja, damit sollte sich die Drehzahl schon besser steuern lassen. Allerdings sind solche Geräte nicht gerade billig: Beispiel
Angesteuert werden diese Module entweder mit 0...10V oder 0(auch 4)...20mA Signalen.
BID = 809240
Das ist natürlich für einen so kleinen Motor schamlos übertrieben.
Ein kleines SSR und folgendes Schaltungsprinzip, das Offroad GTI in einem anderen Thread hier gerade verlinkt hat, reichen völlig.
www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3201
BID = 809245
So geht´s natürlich auch, der Motor hat ja grade mal um die 40W.
BID = 809259
lubby192
perl hat am 10 Jan 2012 15:09 geschrieben :
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3201
Was ist SSR?
BID = 809261
Solid State Relais
Oder zu deutsch: Halbleiterrelais
BID = 809360
lubby192
Die Schaltung ist unabhängig vom OpAmp? Weil beim abgebildeten MAX4094 läge Vin zwischen 1/4 Vcc und 3/4 Vcc, was dann bei 6 V nicht viel wäre. Könntet ihr mir nen OpAmp und nen SSR empfehlen?
Bei der Schaltung ist aber nicht sichergestellt, dass im Nulldurchgang und nach einer kompletten Periode geschaltet wird oder macht das nichts aus?
Wäre so etwas dann nicht genau was ich suche? Allerdings lohnt es sich auf jeden Fall bei dem Preis selber zusammen zu bauen. Merkwürdigerweise steht da "Nicht für Motoren"...?!
BID = 809365
lubby192
Wie funktioniert die Berchnung der Frequenz; die Formel ( f = R2 / 4*R*C*R1 ) steht ja da, aber wie muss ich die Werte da einsetzen bzw mit welcher Einheit?
Ups, sorry, bin auf Quote statt Edit gekommen. Ist es möglich meinen eigenen Post zu löschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lubby192 am 10 Jan 2012 23:46 ]
BID = 809390
Ja, dafür kann so gut wie jeder OPV verwendet werden.
Wie...naja, du nimmst die Variable raus, und setzt deinen Wert ein.
welche Einheit...Mit der richtigen
Nein, ist es nicht. Es gibt aber SSRs, die den Nulldurchgang selbstständig erkennen.
Wieso jetzt 6V
Mit welcher Spannung soll der Motor denn betrieben werden?
Wenn du eh´ schon eine Wechselspannung hast, kannst du die ja gleich als Referenz verwenden und brauchst nicht extra ein Dreiecksignal erzeugen.
BID = 809415
lubby192
Also Berechnung der Frequenz. Werte kommen beispielhaft aus dem Schaltbild:
R2: 2 kOhm
R1: 1 KOhm
R= 4,7 kOhm
C: 0,1 uF
in f = R2 / 4*R*C*R1 einsetzen: f= 2 / (4*4,7*0,1*1) = 1,06382978723404255319
Was sagt mir nun diese Zahl über die Frequenz?
6 Volt wäre bei dem OPV max4094 maxVcc. Davon hängt ja Vin ab. Ein Viertel davon wäre 1,5 Volt und drei Viertel 4,5 Volt. Würde gehen, da ich die Spannung von 0 bis 12 Volt variieren kann. Lieber wäre mir aber etwas mehr "Spielraum", da ich nicht weiß, wie genau ich Vin stellen kann.
Die Wechselspannung kann ich ja aber nicht einfach an den OPV hängen, oder hab ich da was missverstanden?
BID = 809439
Und wo bitte sind da die Einheiten .... und noch wichtiger: wo sind die Einheitenpräfixe.
Entschuldige bitte, aber dazu fällt mir bald nichts mehr ein.
Du hast eine Gleichung, mit der eine Frequenz berechnet wird, und du fragst, was dir das Ergebnis (oder wie du es ausdrückst: diese Zahl) über die Frequenz aussagt...Is´ mir irgendwie zu hoch.
Korrekt wäre in diesem Fall übrigens: f=2kΩ/(4 ·4,7kΩ·100nF·1kΩ)=1,064kHz
Kommt darauf an, wo du sie ranhängen willst.
Als Versorgungsspannung taugt die natürlich nicht, als Ersatz für die Dreieckspannung aber sehr wohl.
ABER: NATÜRLICH NUR, wenn sie zuvor mit einem Trafo auf 5V (oder so) herabgesetzt wurde. Denn ich gehe in diesem Fall von Netzspannung aus.
Schön und gut. Meinst du jetzt Gleichspannung?
Es gibt genügend andere OPVs, welche bspw. 15V Eingangsspannung vertragen
Nochmal zurück zum Motor: Der wird schon mit 230VAC betrieben - oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315456   Heute : 10235    Gestern : 12485    Online : 654        16.11.2026    18:53
