Asynchronmotorsteuerung mit Sanftanlaufrelais???
Serverzeit: 04 11 2026  02:05:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 410993
Dollase3
Hallo,ich bräuchte dringend
Ich soll für einen Asynchronmotor eine Schaltung mit Sanftanlauf kreieren, allerdings habe ich nichts dazu im internet gefunden was mir weiterhelfen könnte...
kann mir vielleicht jemand die Arbeitsweise und den Anschluss erklären, bzw auch einen kleinen Schaltplan zu beidem erstellen oder schicken???
bin nämlich mittlerweile relativ ratlos der ganzen sache gegenüber...
Danke euch schon jetzt für eure hilfe!!!!!
Viele liebe Grüsse
Dollase3
BID = 411007
welche Leistung hat der Motor und soll der an Drehstrom betrieben werden?
BID = 411036
123abc
Wenn du es selber kreieren sollst geh ich mal davon aus das kein elektronischer Sanftanlauf verwendet werden soll.
Schalte beim einschalten des Motors passende Widerstände in die Zuleitung. Schon hast du einen Sanftanlauf.Vergesse nicht die Widerstände wieder herauszunehmen wenn der Motor läuft.
123abc
BID = 411046
Her Masters Voice
Heissleiter in der Motorversorgung und ein Überbrückungsrelais
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 411091
Dollase3
also, erstmal danke für die reichhaltige interesse an meiner frage
@ otiffany es handelt sich um einen 4,7 kw asynchronmotor mit drehstromanschluss...
@123abc ich darf keine KUSA verwenden... will der chef so...
@her masters voice kannst du mir die funktionsweise dieser schaltung erleutern bzw mir einen schaltplan skizzieren???ich versteh das grad nicht so genau.... sorry!
ich hatte davon gehört das es sanftanlaufrelais gibt, die auf phasenanschnitt basieren, allerdings weiss ich nicht, wie sie genau funktionieren und wie und wo ich sie genau verschalten soll....
vielen lieben gruss
Steve
BID = 411107
Am sinnvollsten dürfte hier ein Frequenzwandler sein.
BID = 411115
123abc
Man könnte natürlich auch einfach einen Strombegrenzer verwenden.
http://www.rst-elektronik.de/deutsch/esb-lc_d.htm
123abc
BID = 411123
Lötfix
Motorstarter arbeiten mit Phasenanschnittsteuerung, gibt es fertig. Ist aber nur für den Anlauf und im Gegesnsatz zu Frequenzumrichter nicht für dauernde Drehzahländerung.
Wird in die Motorzuleitungen geschaltet: L1 L2 L3 rein, U V W raus und einen Starteingang und Meldekontakte müßte es auch noch geben. Schau mal bei den verdächtigen Herstelleren nach Datenblätter um.
http://www.moeller.net/de/industry/.....0.jsp
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  3 Mär 2007 13:50 ]
BID = 411163
Dollase3
Danke an alle für euer reichhaltiges interesse und eure hilfsbereitschaft bei meinem problem!
die lösung von lötfix hat mich gerettet
BID = 411729
Toa Kopaka
Hoffe das Du schon die Lösung hast.
Ansonsten schau mal unter Google nach SEW.
Da gibt es zu hauf Wechselrichter mir rampe rauf und runter links recht was du willst.
MFG
Toa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160058   Heute : 6728    Gestern : 65408    Online : 748        4.11.2026    2:05
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
