astabiler Multivibrator mit akustik
Serverzeit: 25 11 2026  19:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 511600
niklas91
Hallo Leute!
Ich würde gerne wissen ob man bei dieser SChaltung (siehe Anhang) einfach die beiden Leuchtdioden mit lautsprechern tauschen kann.
was muss ich beachten? muss ich zuzätlich auch noch normale dioden einbauen? wenn ja wo?
also im prinzip möchte ich wissen ob man das blinken der 2 LED´s mit 2
Lautsprecher ersetzen kann... und wenn ja wo ich ihn einbauen müsste bei der sich im anhang befindenten datei
(da ich mich mit elektronik nicht so gut auskenne hoffe ich auf eure hilfe)
mh irgendwie hat das mit dem anhang icht so funktioniert...
hier ist de rlink zu der graphik :
BID = 511610
Dann solltest du den Link auch anhängen...
BID = 511617
niklas91
so hier ist der link :
http://www.dieelektronikerseite.de/.....1.GIF
(war mir sicher den link reingeschreiben zu haben)
BID = 511620
1)wird das mit Lautsprechern so nichts,höchstens mit nem kleinen Piezo-Piepser oder einem kleinen hochohmigen Leisesprecher
2) müßtest du die Frequenz durch ändern der Bauteilwerte erst mal in den hörbaren Bereich bringen
3) les dir mal genauer durch,wie so ein Astabiler arbeitet,dann wird dir vermutlich klar,was du ändern müßtest
BID = 511623
niklas91
mh.... danke für die antwort, noch eine Frage: was denkst du welche werte ich nehmen könnte, damit es vielleicht funktionieren würde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niklas91 am 29 Mär 2008 12:14 ]
BID = 511635
niklas91 hat am 29 Mär 2008 12:13 geschrieben :
DAs kann man berechnen https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
oder ausprobieren.
Kondensator 100x kleiner ergibt etwa 100fache Frequenz
BID = 511721
Makersting
Falls du 'nur' experimentieren möchtest mit der Schaltung, dann kann man das sicher machen - ist eine nette Sache zum Ausprobieren...
Was du mit den Bauteilwerten im Moment hören wirst, ist ein wechselseitiges plopp-plopp. Beachte was Kleinspannung beschrieb, jedoch ersetze nur eine LED durch einen Lautsprecher. Würdest du beide ersetzen, würde sich ein akustischer Kurzschluss ergeben - im Extremfall würdest du dann nichts hören, obwohl beide Lautsprecher in Aktion sind.
Für den Fall, dass du nur einen 8Ohm Kleinlautsprecher zur Hand hast (aus einem alten PC zB), funktioniert das im Prinzip auch. Du kannst dann ggf. den Widerstand vor dem Lautsprecher verkleinern, um die ganze Sache etwas lauter zu machen - viell. 180Ohm (1/4W) und bei 100Ohm müsste der Widerstand schon 0,5W Verlustleistung vertragen können. Nicht unbedingt unter 68Ohm gehen, denn dann wird es eng mit dem Transistor.
Ideal ist die Schaltung übrigens nicht zum Lautsprecherbetrieb, da du mit einer pulsierenden Gleichspannung arbeitest, und nicht wie üblich mit einer Wechselspannung. Ob das ein Kleinlautsprecher lange mitmacht weiß ich nicht. Kurzzeitig sicher kein Problem - leidensfähig sind die Dinger ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 29 Mär 2008 19:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527721   Heute : 21714    Gestern : 22653    Online : 662        25.11.2026    19:23
